[Analogique] suiveur de tension
suiveur de tension
    pseudomehdi
    suiveur de tension
    bonsoir,
    c'est quoi au juste le rôle d'un suiveur de tension, je pensait qu'il agissait comme une source mais dans le montage suivant quand je fait varier le potentiomètre la valeur de la tension varie est-ce-que c'est normale ?
    merci d'avance.
    PIXEL
    Re : suiveur de tension
    sans voir le schéma.... en gros un suiveur est un ampli de courant.
    la tension de sortie suit la tension d'entrée , avec une résistance interne plus basse
    ajout : RV1 fout ta sortie en court-circuit , donc la tension varie
    Dernière modification par PIXEL ; 16/12/2015 à 17h07.
    pseudomehdi
    merci pour la définition, mais je voulais savoir si la tension de sortie varie en fonction de la charge.
    pseudomehdi
    non c'est pas ça regarde
    DAUDET78
    Citation Envoyé par pseudomehdi Voir le message
    mais dans le montage suivant .....
    Sauf que ton montage .... c'est très voisin du jeu des sept erreurs !
    - Tension d'entrée du OPA347 égale à sa tension d'alimentation . La data sheet précise que la tension max de Vin, c'est (V+)-0,2V
    - Tension Max d'alimentation 7,5V !
    - Courant de sortie max 1mA et tu charges avec une résistance variable de 0 à 1Kohm
    Bref
    Oui, si on respecte la datasheet !
    J'aime pas le Grec
    pseudomehdi
    c'est pareil, ça varie et ça ne suit plus
    ranarama
    bsr. oui c normal ça s’appelle tirer trop de courant d'un source, ou plus simplement : court-circuiter.
    edit : j'avais 10 msg de retard au moins donc griller par tout le monde
    le pb peut être corrigé en mettant une résistance talonné pour ne pas dépasser Imax de ton aop en serie avec ta résistance ajustable
    Dernière modification par ranarama ; 16/12/2015 à 17h32.
    pseudomehdi
    Talking Re : suiveur de tension
    par contre avec une résistance de 10k ça fonctionne bien
    DAUDET78
    Non ! ça tombe en marche sur ton simulateur ....
    Tu es hors spécification :
    - sur la tension d'alimentation
    - sur la tension d'entrée de l'ampliOP
    Fait le montage en réel .... ça fume !
    J'aime pas le Grec
    Montd'est
    Je comprends pas... si tu voulais tester la possibilité de suivi de tension, t'aurais plus du installer le potar du "côté gauche": raccorder son curseur sur l'entrée de l'AOP... mais alors injecter la sortie de l'AOP dans un potar... bizarre.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Pour faire une charge variable ....
    J'aime pas le Grec
    Montd'est
    Ah oui, j'avais pas bien regardé comment il avait branché son potentiomètre, mais bon..... sans résistance "tampon" c'est surtout un coup à le cramer quand il approchera de quelques dizaines d'ohms... Enfin si AOP fournit assez.
    pseudomehdi
    dans le dernier shéma je suis dans les règles pourtant, j'ai pas dépassé 7v pour la polarisation et pour l'entrée c'est 3v < [(V+)-0.2V]
    Dernière modification par pseudomehdi ; 16/12/2015 à 17h54.
    DAUDET78
    OK, pas vu le nouveau schéma !
    Par contre, pour être totalement dans les règles, il ne faut pas dépasser 1mA de courant de sortie. Donc il faut une résistance talon de 3K en série avec le potentiomètre de 10K
    J'aime pas le Grec
    pseudomehdi
    d'accord merci
    Dernière modification par pseudomehdi ; 16/12/2015 à 18h26.
  1. suiveur de tension darlington ou pas ?
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/03/2015, 19h39
  2. suiveur de tension fort courant
    Par guigui71670 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2011, 17h04
  3. AOP suiveur de tension
    Par invite2b673b8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 19h14
  4. Suiveur de tension
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2006, 08h02
  5. URGENT : Fonctionnement suiveur de tension
    Par invitef21aa9a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 19/03/2006, 20h46
