[Outils/Fab/Comp] Questions d'ordre techniques
    SiD11
    Question Questions d'ordre techniques
    Bonjour à tous.
    Moi c'est Cédric, 26ans. Je suis Mécanicien d'engins ferroviaire.
    Je travaille actuellement sur un projet personnel, j'aurai donc plusieurs questions techniques au fur et à mesure que mon projet avancera.
    Ma première question:
    Je dispose d'un chargeur et d'une batterie. Comment faire pour "couper automatiquement" le rechargement de la batterie quand elle est pleine?
    La batterie en question est un "Accu NiMh 3,6V 600mAh"
    DAUDET78
    Re : Questions d'ordre techniques
    Bonjour SiD11 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par SiD11 Voir le message
    Quelle marque? Quel modèle ? Fabrication maison ?
    Donc il faut stopper quand la batterie est à 3*1,45=4,35V (courant de charge=C/10 soit 60mA)
    J'aime pas le Grec
    SiD11
    Bonjour SiD11 et bienvenue sur FUTURA Quelle marque? Quel modèle ? Fabrication maison ?
    Il s'agit d'une cellule solaire 5,5 V/540 mA.
    En gros ma cellule solaire devra charger mon accu, mais la charge devra stopper quand l'accu sera plein, sinon badaboom
    DAUDET78
    Pourquoi tu appelles ça un chargeur ... alors que c'est un panneau solaire !
    Il est un peu juste ..... 5,5V à vide en plein soleil , le 14 aout à 12H00m00s ! Alors qu'il faut 4,35V (sans compter une diode série qui perd entre 0,2 et 0,6V)
    J'aime pas le Grec
    SiD11
    Je peux diminuer la batterie si nécessaire.
    Pour moi la cellule solaire jour le même rôle qu'un chargeur classique, elle envoie du courant dans un accu :/
    Ce que je veut savoir en "priorité" c'est comment un accu charger à fond coupe sa charge?
    DAUDET78
    Un accu, c'est bête et con .....ça ne prend pas de décision !
    Il faut mettre de l'électronique. En l’occurrence, un régulateur shunt qui absorbe le trop plein de courant quand la tension max de l'accu est atteint
    J'aime pas le Grec
    SiD11
    Il faut mettre de l'électronique. En l'occurrence, un régulateur shunt qui absorbe le trop plein de courant quand la tension max de l'accu est atteint
    Ok, je peux trouver ça ou? (car je ne sais pas à quoi ça ressemble :/ )
    Autre question qui me perturbe, pour charger mon accu, lorsque je choisi mon alimentation, dois-je prendre en compte uniquement la Tension? Ou l'ampérage est aussi à prendre en compte?
    Par exemple pour mon Accu NiMh 3,6V 600mAh, si je combine 2 cellules solaire délivrant chacune 4Vcc, cela peut-il convenir ?
    DAUDET78
    ICI :
    Nom : Regulateur shunt.jpg
Affichages : 72
Taille : 12,8 Ko
    Il faut que ton panneau solaire délivre (au moins) 5V de plus à vide que la tension max de charge de l'accu .
    Pour 3 éléments NiMH, il faut 3*1,45=4,35V donc une cellule solaire de 10V à vide
    Il faut que ton panneau solaire délivre le courant max de charge de l'accu qui est de C/10
    Pour un accu de 600mAh le courant nominal est donc de 60mA . Donc, faut une cellule qui délivre 80 à 100mA max (si elle délivre moins, le temps de charge est plus long)
    J'aime pas le Grec
    SiD11
    D'accord, donc pour mon accu, ma cellule solaire doit délivrer disons 12V et 80mA.
    Si je prend une cellule solaire 5.5V 100mA et que j'installe un "Régulateur ajustable 1 à 12 V- maxi 1,5 A" http://www.gotronic.fr/art-regulateu...-5-a-23663.htm
    C'est bon ?
    Dernière modification par SiD11 ; 17/12/2015 à 21h21.
    invitee6c3c18d
    Bsr. J'aime bien ce schéma ^^ mais ne manquerait-il pas une diode anti-retour ?
    SiD11
    EDIT: Si je met un "Régulateur ajustable S7V8A 2,5 à 8 V - maxi 1 A" http://www.gotronic.fr/art-regulateu...7v8a-21746.htm
    DAUDET78
    C'est un convertisseur DC/DC .... pas un régulateur de charge.
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    C'est un schéma généraliste du régulateur shunt. Je parle de la diode en #4
    Citation Envoyé par Daudet
    J'aime pas le Grec
    SiD11
    Pense tu qu'une cellule solaire 12V 105mA peut aller bien?
    Aurais-tu un lien pour ton régulateur shunt stp?
    Merci beaucoup pour ton aide
    DAUDET78
    C'est parfait
    Un lien ? pour quoi faire ?
    J'aime pas le Grec
    SiD11
    Un lien de site internet pour acheter ce fameux régulateur dont tu parles.
    S'agit-il de ça? http://www.gotronic.fr/cat-regulateurs-345.htm
    DAUDET78
    je te donne un schéma (à modifier pour la bonne tension, il régule à 12,6V). Tu calcules la bonne valeur de zener, tu achètes tes composants et tu câbles !
    S'agit-il de ça?
    C'est des régulateurs séries .... pas shunts !
    J'aime pas le Grec
    SiD11
    Ok, mais ou puis-je acheter les composants?
    Autre question, avec mon Accu NiMh 3.6V 600mAh, combien puis-je alimenter de Led de se modèle? http://www.planeteleds.fr/fr/catalog...h-power-16lm-p
    Merci beaucoup.
    SiD11
    EDIT: Avec mon Accu, combien puis-je alimenter de Led de ce modèle? http://www.planeteleds.fr/fr/catalog...5000mcd-10mm-p
    DAUDET78
    Aucune !
    Il faut un générateur de courant de 60mA qui puisse délivrer une tension de l'ordre de 3.2 à 3.4V . Donc avec un accu qui donne 3,6 à 4V , c'est trop juste pour faire le générateur de courant.
    Il y a une solution électronique à découpage (avec un LT3591 voir page 12 par exemple)
    mais il faut avoir de très bonnes connaissances en électronique pour faire un montage correct avec un boitier miniature.
    Avec ce montage, tu peux espérer un fonctionnement de 2 à 3 heures
    J'aime pas le Grec
    SiD11
    Regarde l'autre type de led que j'ai mit juste après.
    Je ne comprends pas pourquoi mon alimentation de 3.6v ne suffit pas sachant que la Led demande entre 3.2 et 3.4 :/
    En gros, si je veux réussir à alimenter mes Led que j'ai proposé en 2nd, il me faut une alimentation de combien de Volts?
    DAUDET78
    C'est pareil !
    Parce qu'une LED, c'est pas une lampe à incandescence !
    - En dessous de la tension Vf , elle s'allume pas
    - Un poil au dessus de Vf , elle s'allume
    - Deux poils au dessus de Vf , elle explose
    Une LED s'alimente en courant pas en tension
    En 1 ou 2, c'est Kif Kif
    Il faut au moins 5V sur la batterie et une résistance série (5-Vf)/If
    J'aime pas le Grec
  1. Quelques petites questions techniques
    Par rikano dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2013, 10h31
  2. Questions techniques matrice led 8*24 PIC18F
    Par invite67d63d6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2013, 21h16
  3. [Microbiologie] questions techniques concernant la thèse...
    Par invite1aa9e8b0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/05/2011, 08h14
  4. Quelques questions techniques
    Par yoyox dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/01/2009, 21h25
  5. Questions techniques sur le thermocouple universel
    Par invite15db1c3c dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2008, 20h57
