Questions techniques matrice led 8*24 PIC18F
    Coco Tuning
    J'aurais quelques questions concernant un montage matrice led 8*24.
    Les voici :
    - Soudure : Existe-t-il une sorte de fil, un peu comme les pattes des leds, afin de souder les lignes entre elles car elles sont trop espacées pour être directement soudées les unes aux autres ?
    - Éclairage : Je compte utiliser la persistance rétinienne donc je vais allumer les leds une par une très très vite. Par contre, comment dois-calculer mes résistances ? Puis-je simplement considérer un montage une led série ou y a-t-il une formule qui prenne en compte le fait qu'en moyenne x leds seront allumées ?
    Voilà pour l'instant.
    Gérard
    Re : Questions techniques matrice led 8*24 PIC18F
    http://sjeffroy.free.fr/new/index.ph...d=31&Itemid=65
    La soudure des LED y est expliquée.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Coco Tuning Voir le message
    Regarde ICI puis ICI
    Dernière modification par DAUDET78 ; 26/01/2013 à 20h50.
    J'aime pas le Grec
    Gérard
    ????? Regarde ICI puis ICI
    Tiens, ces liens me disent quelque chose ...
    Coco Tuning
    Merci pour les liens.
    En ce qui concerne la soudure :
    J'ai fait un montage flottant sur plexiglas et l'espacement entre mes leds ne me permet pas de plier la patte puis de les souder les unes aux autres. Il me faut donc une sorte de fil afin de pouvoir relier toutes les pattes entre elles.
    Je voulais donc savoir si il existait une sorte de fil monobrin qui a la même rigidité, diamètre.. que les pattes des leds, car ce genre de matériau est facile à souder ?
    DAUDET78
    Prend du fil mono-brin de câblage téléphonique ou du fil de Wrapping
    J'aime pas le Grec
  1. Questions sur les pic18f
    Par invite2871d7b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2012, 14h01
  2. [Microbiologie] questions techniques concernant la thèse...
    Par invite1aa9e8b0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/05/2011, 08h14
  3. Matrice led RGB avec driver LED TLC5940
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 15h20
  4. Quelques questions techniques
    Par yoyox dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/01/2009, 21h25
  5. Conception insoleuse - Questions techniques
    Par Temp22 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/11/2008, 17h35
