[Outils/Fab/Comp] Montage [alimentation + interrupteur + ampoule] pour bâton de Gandalf
    aromot152
    Question Montage [alimentation + interrupteur + ampoule] pour bâton de Gandalf
    Je suis en train de fabriquer une réplique du bâton de Gandalf du "Seigneur des anneaux" comme celui-ci :
    https://www.noblecollection.fr/baton...ux-p-3746.html
    J'ai besoin de faire un petit montage électronique pour y loger une lumière à son sommet (mes connaissances en électronique sont très pauvres). Il y a quelques tutos sur Internet pour fabriquer le bâton, mais je n'ai pas trouvé les détails précis quant au montage électronique. Il me faut,
    1. Un luminaire
    Je souhaite avoir quelque chose de très lumineux (pas juste une LED). Voici mes questions :
    - Que choisir : une ampoule, un groupe de LEDs, autre chose ?
    - Selon le choix précédent, quelles caractéristiques faut-il ?
    2. Une alimentation
    Je pense que quelques piles AAA devraient faire l'affaire (avec un petit compartiment de rangement du type télécommande pour TV), mais ici aussi, j'aurais besoin de conseils. Voici mes questions :
    - Un groupe de piles est-il un bon choix ? Si oui, de quel type et combien ?
    - Y a-t-il une autre possibilité plus adéquate ?
    - Puis-je alimenter une ampoule de 40W avec 2 ou 3 piles 1,5V ?
    3. Un interrupteur
    Ce composant ne me paraît pas trop difficile à choisir. Je suis néanmoins ouvert à tout conseil.
    4. Un peu de connectique
    Du fil gainé est-il un bon choix pour faire ce montage ?
    MERCI par avance pour vos réponses.
    DAUDET78
    Re : Montage [alimentation + interrupteur + ampoule] pour bâton de Gandalf
    Bonjour aromot152 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par aromot152 Voir le message
    Tu as des liens WEB pour nous donner des idées ?
    Heu ...heu ..... 40W ? en 4,5V , ça fait un courant de 40/4,5=8,9A (en supposant le rendement de l'électronique de 100%, ce qui est faux !)..... faut réduire tes prétentions !
    J'aime pas le Grec
    aromot152
    Oui, principalement cette vidéo (la partie électronique est à 4:00 environ) :
    https://www.youtube.com/watch?v=0Ik2p0UatEA
    Avec 3 piles 1,5V = 4,5V, quel luminaire puis-je espérer alimenter correctement ?
    DAUDET78
    Coté design , il est doué le gars !
    Par contre il ne dit rien sur l'origine et la nature de sa LED .....
    Il la branche directement sur une pile carré de 9V qui se retrouve quasiment en court-circuit sur sa LED. Si son bâton brille quelques minutes, c'est bien le max !
    Et pour changer la pile, on change de bâton .
    Avec une pile de 3*AA, faudrait voir avec des SMD5050 blanche et en mettre deux ou trois , chacune en série avec une résistance de 20 ohm
    On a alors 100mA par LED , soit 200 ou 300mA au total
    Attention, ces LEDs ne sont pas facile à souder
    Tu as aussi la solution des LEDs de voitures (plus facile à monter) mais il faut les alimenter en 12V avec 8 piles AA (planquées dans le manche ?)
    c'est des idées .... sans garantie !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 11/12/2015 à 20h35.
    J'aime pas le Grec
    aromot152
    Après recherche, voici le matériel sur lequel je pars :
    - 8 piles AA 1,5V (soit une alimentation de 12V),
    - 1 interrupteur,
    - 8 diodes ultra lumineuses (3mm, tension directe = 3,3V, intensité directe 30 mA),
    - 8 résistances de 470 ohms.
    Le vendeur m'a conseillé de brancher en dérivation. Voici donc le schéma du montage que je m'apprête à faire :
    Nom : montage-1.gif
Affichages : 122
Taille : 17,1 Ko
    Question 1 : ce montage est-il correct ?
    Aussi, le vendeur m'a donné des résistances de 470 ohms. Or, si, pour chaque branche, j'ai 12 V et vu les caractéristiques des diodes, je devrais avoir :
    12V - 3,3V = 8,7V aux bornes de chaque résistance (c'est ça ?)
    et donc comme U = R x I => R = U / I
    R = 8,7V / 0,03A = 290 ohms
    Je pense donc que, théoriquement, j'aurais du avoir des résistances de 290 ohms au lieu de 470 ohms non ?
    Question 2 : Puis-je faire le montage avec les résistances de 470 ohms quand même sans souci ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    DAUDET78
    Bon vendeur ... mauvais technicien !
    Nom : Baton.JPG
Affichages : 93
Taille : 16,2 Ko
    Une pile de moins, double d'autonomie
    J'aime pas le Grec
    Montd'est
    Ce qui est branché à 4:20 est une lampe à incandescence ressemblante aux machins quand trouvait dans les guirlandes de Noël (avant que les LEDs débarquent massivement).
    Ta pensé à la température de couleur des LED ?, si tu veux faire comme sur la vidéo, une lumière chaleureuse, faut prendre des LEDs 3000 K (kelvin), si tu veux une teinte froide un peu bleuté: LEDs 6000 ~ 7000 K.
    Dernière modification par Montd'est ; 17/12/2015 à 23h51.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
  1. Montage pour interrupteur optique avec CNY70
    Par joeyrestar dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 12h33
  2. Compatibilité d'une alimentation pour ampoule HID Xenon
    Par invite05a5c0c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 07h31
  3. Montage pour éclairer une ampoule de voiture en 5W au lieu de 21W
    Par inviteb68e8366 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2007, 18h12
  4. montage interrupteur variateur pour halogène
    Par stab dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/02/2007, 08h17
  5. choix d'un JFET pour montage en interrupteur
    Par invite9be32c39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 15h36
