besoin d aide svp
besoin d aide svp
    invite51ae8ee2
    besoin d aide svp
    je dois réaliser une antenne solénoide
    l antenne est une quart d'onde de longueur 17.3cm
    impédance caractéristique d antenne 50 ohm
    niveau de puissance 10 dbm
    fréquence centrale utilisée 433.92 MHZ
    existe t il des formules pour connaitre le nombre de spirale a faire pour l antenne ?
    existe t il une formule pour connaitre la portée ?
    aussi qu'elle sont les avantages d'utiliser une modulation d'amplitude ?
    si vouz connaissez la réponse n'hésitez pas
    merci d'avance
    aide ton prochain et ton prochain t aideras
    f6bes
    Re : besoin d aide svp
    Bsr Clou....
    Pour le nombre de tours, cela va dépendre sur quelle
    LONGUEUR tu vas réaliser ton solénoide.
    Il est évident que plus la longeur sera courte, plus il faudra de tour.Il y a aussi le diamétre du support qui entre en ligne de compte.
    A ces fréquençes là il n'y a que l'expérimentation qui permettra d 'arriver à une résultat .
    Il n'y pas de formule pour connaitre la portée envisageabe, cela dépend surtout des conditions d'environnement.
    La modulation d'amplitude à plus tot des inconvénients.
    La majorité des liaisons se font en modulation de fréquençe à bande étroite.(pompiers, EDF, Hopitaux , DDE .....),
    invite51ae8ee2
    merci f6bes pour tes infos
    par contre pourrez être plus explicite sur quel genre d inconvenient porte une modulation d amplitude stp
    par contre pour les avantages je ne vois pas trop
    merci d avance
    f6bes
    Bsr Coulbo...
    Pour réaliser une modulation en AM , en général ,il faut un modulateur Audio de puissançe équivalente à la moitié de la puissançe de l'émetteur.Ex: pour moduler l'étage final d'un émetteur AM de 100 w il faut 50 w Audio.
    Le meme émetteur 100 w en FM n'a besoin que de qq
    milliwatts pour la moulation.
    Si l'on veut amplifier la puisançe d'un émetteur modulé en AM il faut que tous les étages de puissançe qui vont suivre fonctionnent d'une maniére linéaire afin de ne pas déformer la modulation. C'est plus une CONTRAINTE qu'un avantage.
    En modulation FM l'on n'a pas ce souçie, pas besoin que les étages qui suivent soient linéaires. Au contraire l'on peut les faire fonctionner en classe C (non linéaire) et le rendement n'en n'est que meilleur.
  1. besoin d aide svp
    Par inviteee47be4a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/10/2007, 12h59
  2. j ai besoin de votre aide svp!!!
    Par inviteae7b9928 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/06/2006, 14h53
  3. besoin d'une aide svp
    Par invite0e9d082c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 12h49
  4. besoin d aide en electronique svp
    Par invite45ec40b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2006, 22h31
  5. Besoin de votre aide svp!!
    Par invite4cd4a3c3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/03/2005, 15h20
