[Analogique] Probleme carte ampli
    thome334
    J'ai un problème au niveau de la carte ampli d'un caisson HK AUDIO performer.
    Sur un satellite HK et à chaque fois le même, j'ai changé 3 fois l'ampoule de navette 24V/18W. Une ampoule m'a tenu qu'une soirée..
    Le problème est peut être à la température de l'ampli car le ventilateur qui est censé refroidir ne fonctionne pas (que 5 secondes au démarrage puis n'est plus alimenté en 12V). Les condensateurs ne sont pas en court circuit et à vu d’œil me paraissent correct.
    d'ou peut venir ce soucis que le ventilo ne soit plus alimenté ???
    J'ai un autre problème au niveau de la sorti speakon gauche du caisson de basse, j'ai une légère différence de puissance. Par exemple la sorti de droite a plus de basse sur la satellite.
    Positron1
    Re : Probleme carte ampli
    à vu d’œil
    C'est ton appareil de mesure?
    Regarde si ton ventilo est alimenté à travers un transistor, 12V avant rien après, Il peut être piloté aussi par une sonde
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 21/11/2015, 14h21
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 18/06/2015, 18h21
  3. pistes de dépannage carte d'alim d'ampli de pc
    Par neopac26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2013, 07h05
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 18/04/2013, 13h58
  5. Fabriquer carte ampli audio sub
    Par invite01350067 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2011, 13h23
