[RF/Radioelec] Démodulation ASK et CPL
    bastien31
    Je m’intéresse actuellement a la transmition CPL:
    -J'ai vu sur internet que certains fabricants utilise une fréquence allant jusque a 20Mhz.
    Apres quelques essais j'ai a peine pu atteindre des distance de quelques mettre avec ces fréquence, savez vous comment il font pour réussir a parcourir des distances raisonnable sur l’installation électrique?
    - Du coup je suis parti sur une fréquence plus faible de l’ordre de 100Khz et je souhaite utiliser une modulation ASK, mais une fréquence faible me limite vachement sur le débit. L'idé pour l'instant et de passer de la voix.
    Connaissez vous une méthode de démodulation ASK qui premetrait de récupérer des impulsions issu de cette porteuse avec une nombre faible de periode du genre 2 a 3 période de ma porteuse.
    Merci d'avance.
    f6bes
    Re : Démodulation ASK et CPL
    Citation Envoyé par bastien31 Voir le message
    Bjr à toi,
    Comme tu ne dis RIEN en ce qui concerne tes "essais" ( quel matériel, quel protocole etc..etc..)
    il est bien évident qu'il n'est pas aisé d'en conclure qq chose.
    NOTA: Le CPL n'utilise pas une fréquence, mais il utilise ( me semble t il ) TOUT un SPECTRE de fréquences entre
    qq Mhz et qq DIZAINES de Mégahertzs au cours d'une liaison.
    Je me pose la question si c'est bien du CPL que tu as fait ?
    Bonnes fétes
    PIXEL
    avec une seule fréquence , pour transmettre de la voix , mieux vaut utiliser la FM
    comme les anciens interphones "secteur"
    bastien31
    Je vous joint un pdf des essais que j'ai fait,
    Essai n°1:
    J'envoi un sinus 10Vp-p a 10Mhz sur un petit transfo HF suivi d'une capa. Derrière cette capa j'arrive a mesuré le signa 10Mhz sans atténuation.
    Le branche donc a une multiprise et je récupère le signal sur une autre prise + 1M5 de cable suivi d'un passe haut pour éliminer le 50Hz.
    La je visualise toujours 10Mhz mais le signal asse de 10Vp-p a 7Vp-p (environ)
    Essai n°2:
    Meme experience mais en rajoutant 1.5M de cable, et la je passe a 5Vp-p , j'ai donc constaté une atténuation significative avec quelque metre de cable.
    Essai n°3: je fais ma mesure sur une prise eloigné de la prise d'emition, environ 10 a 20m mais aucune certitude je ne connais pas l’installation électrique(la prise est dans le même bureau).
    Et la plus de 10Mhz si ce n'est 1mv ou moins.
    Cela ne m'etone pas d'avoir un perte dans les cable a 10Mhz
    Donc je me demande si les recepteur utilisé dans le comerce sont ultra sensible ou alor il y a quelque chose que je loupe...
    bastien31
    J'ai oublier de joindre le fichier.
    L'idée est de passer de la voie pour l'instant mais je pense a un signal numérique qui me permettrait pleins d'autre application.
    DAUDET78
    L'idée est de passer de la voie pour l'instant.
    C'est sûr que faire passer une autoroute dans une prise de courant ..... ça coince !
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Essai n°1:
    Essai n°2:
    Remoi,
    Ben c'est pas du CPL que tu fais !
    Déjà ton 10 Mhz fait la gueule lorsqu'il rencontre ton transfo 50 hertzs et l'IMPEDANCE de ses bobines.
    C'est QUOI ce que tu appeles un "transfo HF" ? Soit il est HF , soit il est..50 hertzs.
    Tu visualises ta HF ...avec QUOI , (oscillo)
    Dans le commerce c'est pas de cette façon que ça fonctionne.
    C'est pas du CPL mais une tentative de faire rayonner le réseau électrique sur une f à 10 Mhz.
    Donc les récepteurs du commerce n'ont rien à voir avec ta façon de faire ( ni meme l'émission).
    Bonnes fétes
    PIXEL
    le monsieur a inventé le courant porteur
    on peut tolérer une bien plus grande atténuation : si on reçoit 100 mV , ça marche avec l'électronique idoine.
    http://schema-montage-electronique.b...ar-le-220.html
    Dernière modification par PIXEL ; 19/12/2015 à 17h16.
    bastien31
    Desolé je ne sait pas comment faire de citation
    Remoi,
    C'est bien un tranfo HF et pas 50Hz acheter chez farnell
    http://fr.farnell.com/bi-technologie...at%C3%A9gories
    Comme dit precedament mon signal en sotie de transfo ne faut pas la geulle, il fait la geule a partir de plusieurs metre
    Oui c'est avec un oscilo
    Coment cela fonctione alor, le but premier est bien celui la non? superposer une composante HF au 50Hz, peu importe le protocole ou le nombre porteuse utilisé, ils ont bien du se taper les meme problemme que moi j'imagine
    J'aissaie juste de le metre en pratique
    100mV me conviendrait, mais mahleureusement c'est BEAUCOUP plus bas
    PIXEL
    à 10 mégas , c'est normal , le couplage est bien plus délicat, le circuit commence à résonner comme une antenne
    comment se fais la mesure ? l'oscillo sur le secteur ?
    Dernière modification par PIXEL ; 19/12/2015 à 17h55.
    bastien31
    J'ai mesuré le secteur après un filtre RC passe haut pour éviter de voir le 50Hz.
    PIXEL
    donc sans isolation galvanique ! ton testament est à jour ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Le CPL c'est "moduler" ( façon de parler) du 50 hertz par de la HF.
    Donc on " conserve" le 50 hertzs et SA modulation HF.
    Toi tu ne transmets QUE de la HF qui forcément ..s'atténue.
    On " démodule" en suite le 50 hertzs pour en extraire la HF.
    Le niveau ..50 hertzs est toujours optimum sur tout le parcours.
    Voir page 14 de ce document:
    http://www.google.fr/url?q=http://ww...7UjGqIN7a9WGiA
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 20/12/2015 à 08h31.
    bastien31
    On ne module pas le 50hz...
    On superpose une signal HF au 50Hz, et c'est bien ce que j'essaie de faire. sans trop de succès sur la distance....
    f6bes
    Remoi,
    J'ai dit...façon de parler !!
    TToi tu ne "superpose" PAS , tu mets en PARALLELE !
    C'est pas tout à fait pareil !
    As tu jeté au moins un coup d'oeil au lien donné ?
    bastien31
    Oui j'ai jeté un coup d'oeuil mais en réalité je l'avais déjà vus, et il y a très peux sur l'aspect "analogique".
    Qu entend tu par mis en parallèle?
    D’après ce que j'ai pus voir sur le net c'est de cette manière que ce fait le couplage capacitif.
    f6bes
    Remoi,
    PIXEL a donné là , une mise en paralléle :http://schema-montage-electronique.b...ar-le-220.html
    Le 50 hertzs est bien présent , MAIS on ne sert pas de lui...c'est QUE les fils qui sont nécessaires.
    Dans ton montage c'est PAREIL , le 50 hertzs serait ABSENT ça fonctionnerais ( tout autant que ça veuille bien)..pareil.
    Le support ( ton montage ) se sont les fils ...( quirayonnent mal le 10 Mhz)
    Dans le VRAI ..CPL faut pas QUE les fils , FAUT aussi la présence de sinusoides du 50 hertzs..sinon ben ça marche pas.
    Là est la différnce entre le CPL et ton montage....et la difficulté d'aller bien loin.
    Que le couplage soit capacitif ...( ou inductif ) n'est pas le probléme.
  1. demodulation
    Par arisse dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/06/2012, 08h05
  2. demodulation
    Par chachah dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 08h44
  3. demodulation IQ
    Par invited84b2fd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2008, 15h01
  4. Démodulation
    Par invite9fb9a13a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 18h35
  5. démodulation
    Par invitec2b5b477 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2008, 08h22
