[Programmation] indentification eeprom
    invitef8d4e6dd
    bonjour a tous voila je voudrais savoir quel est le type de cette EEPROM car j'utilise un programmateur mais il y a plein de type D’EEPROM et je ne c pas lequel choisir merci
    nornand
    Re : indentification eeprom
    Nom : IMG_20151219_165716.jpg
Affichages : 774
Taille : 154,1 Ko celui ci est pas mal !
    invitef8d4e6dd
    désolé j'ai pas le denire appareil photo 895aj 24c04 vmb j'ai utilise skypro comme logiciel mais je ne c pas quel type D’EEPROM choisir il y a plusieurs manufacture
    La photo doit être virtuelle, passons, s'il est écrit 24C04 alors c'est bien une EEPROM et il n'y a pas besoin de programmateur pour la programmer, il suffit de la connecter au système destiné à l’accueillir lequel doit bien avoir les ressources nécessaires pour ce faire, dans le cas contraire (pas de routine d’écriture embarquée) je ne féliciterais pas le concepteur car l'usage d'une EEPROM n'aurait alors aucun intérêt.
    Nota: toutes les 24C04 se programment de la même façon.
    invitef8d4e6dd
    bonsoir Herve cette EEPROM viens d'un calculateur de voiture bosch elle contient l'algorithme pour l'antidémarrage (problème récurrent sur mercedes vito) il faut donc que je lise l'eeprom et pouvoir changé certaine ligne et pouvoir réinscrire dedans aprés test de lecture j'ai aucune info il y a que des 0000 je pense que cela est pas normal
    Gérard
    Citation Envoyé par mickmimi Voir le message
    Et la légalité dans tout ça?
    Re
    c'est JR et pas Hervé.
    Je ne pense pas que cette EEPROM contienne du code (mais pourquoi pas) mais plutôt des données(cryptées si c'est pour un antidemarrage) et de toutes façons il manque une patte qui est l'alimentation , le composant c'est un Fairchild.
    Mais au fait c'est quoi le but exactement : piratage ?
    Dernière modification par jiherve ; 19/12/2015 à 17h42.
    invitef8d4e6dd
    d'accord JR il faut alimenté l'eeprom donc? ou il est auto alimenté par mon programmateur? mon but est pas vraiment un piratage je t'explique sur les vito 110cdi il on eu des probleme avec leur calculateur et boitier anti démarrage la 24c04 communique avec un autre EEPROM dans un boitier immo il y a un codage qui dois corresponde a l’autre sinon aucun démarrage en déconnectant ma batterie il y a eu un souci et maintenant aucun moyen de le faire démarré voila
    invitef8d4e6dd
    Suppression de la photo hébergée hors du site, les pièces ointes doivent être postées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique jpg, gif... en suivant ce lien pour la modération Cram 64.
    re
    le mieux serait d'aller chez un concessionnaire car tu ne pourras sans doute pas réalimenter la puce dont on se demande comment elle aura pu perdre une patte!
    invitef8d4e6dd
    oups!! désolé j'ai pris en photo d'un autre eeprom!! un 24c04 mais dub autre calculo désolé pour la bourde sur l'autre eeprom il y a toute les patte :-/
    invitef8d4e6dd
    est-ce normal? j'ai pas mal chauffé l'eeprom en le dessoudant ce pourrait il qu'il y a un dysfonctionnement ? merci
    Re
    ben elle est vide ce qui explique sans doute la panne => concessionnaire!!!
    invitef8d4e6dd
    le concessionnaire ne répare pas ce genre de probleme il change tout et te facture un bras il faut que je trouve un dump d'une 24c04 d'un vito 110cdi car il me faut absolument ce dump car je recois cette semaine un émulateur d'anti démarrage et il me faut absolument un dump a l’intérieur
    invitef8d4e6dd
    merci jr tu ma fait avance j'ai choisie eeprom fairchild et fm24c04 et j'ai des valeur qui s'affiche il faut que je vérifie si le dump et bon et le changé
    invitef8d4e6dd
    eeprom ecrit
    invitef8d4e6dd
    bonjour a tous j'ai un petit souci j'ai bien reussi a lire mon eeprom mais il est impossible d'ecrire sur la ligne 1F0 sur la 1E0 j'ai réussi pourquoi? merci
    invitef8d4e6dd
    personne a une idée? car le principe d'un eeprom et qu'on peut le lire et l'ecrire a l'infinie donc je ne comprend pas pourquoi la dernière ligne ne s’écrit pas
    invitee05a3fcc
    Cette EEprom peux être protégée par bloc (voir page 10) . Tu as quelle tension sur la broche PRE ?
    invitef8d4e6dd
    salut daudet quand un epprom est protégè en écriture je pense que l'ensemble des bloc ne peut être écrit je me trompe?j'ai regarde j'ai 2.03v sur le PRE en tout cas merci pour le pdf je comprend mieux cette eeprom
    invitee05a3fcc
    Oui ....
    Oui j'ai regarde j'ai 2.03v sur le PRE en tout cas merci pour le pdf je comprend mieux cette eeprom
    Donc le dernier bloc est protégé . Faut mettre 0V sur PRE
    invitef8d4e6dd
    un grand merci a toi daudet j'ai réussi a écrire impeccable toujours aussi réactif ici et toujours bien renseigné merci et bonne fête
  1. Identification chenille?
    Par invite52987137 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 06/07/2015, 15h21
  2. Indentification animal
    Par porto2a dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 28/06/2015, 14h10
  3. Indentification humidité
    Par invite6d0ca076 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2014, 23h38
  4. memoire non volatile (EEPROM integrée au µp, seriel EEPROM, FRAM, ...)
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 11h49
  5. Indentification
    Par invite787dfb08 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/01/2008, 12h11
