[Autre] Photodiodes et intensité suffisante ?
    Mortufac
    Post Photodiodes et intensité suffisante ?
    Re Bonsoir !
    Déjà merci beaucoup pour vos réponses lors de mon dernier topic.
    Ouais je sais j'abuse de vous mais vous connaissez tellement de choses en électronique que j'aimerai acquérir (et puis je dois avancer pour un TPE . Sachant mon prof d'élec m'a inscrit aux olympiades de sciences de l'ingénieur sans que je le sache )
    Bref j'ai encore besoin de vous !
    Cette fois-ci, j'ai des émetteurs infrarouges et des photodiodes. Mais j'ai besoin de savoir des choses à ce propos.
    Pour moi, une photodiode est une diode qui laisse passer le courant que l'on lui injecte que lorsqu'elle reçoit un rayon infrarouge, vrai ?
    Ensuite, si cela est vrai, j'aimerais récupérer cette information grâce à un arduino. Problème, il me faut économiser un max de pins, je dois aussi piloter des servomoteurs.
    J'ai ce schéma mais ne sais pas si il marche :
    J'ai pas mis les résistances pour les photodiodes mais je les mettrai ne vous en faites pas.
    Bref,
    Savez-vous si un pin peut fournir assez d'énergie pour 4 photodiodes ? (Arduino uno)
    Moi personnellement je récupère le signal avec un booléan.
    Merci d'avances pour vos réponses .
    DAUDET78
    Re : Photodiodes et intensité suffisante ?
    Citation Envoyé par Mortufac Voir le message
    ....que l'on lui injecte que lorsqu'elle reçoit un rayon infrarouge, vrai ?
    Et aussi de la lumière visible !
    Y a quoi entre l’émetteur et le récepteur ? Quelle distance?
    Une pin, c'est 20mA max . Une photodiode ne demande pas de courant
    Je ne sais pas a quoi sert ton truc, mais c'est probablement des phototransistors qu'il faut utiliser.
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    non , ça c'est la définition du PHOTOTRANSISTOR.
    une photodiode est polarisée en inverse et laisse passer quelques éléctrons quand elle est éclairée.
    il faut la faire suivre d'un montage assez complexe ( ampli transimpédance) pour en exploiter le signal,
    ou bien utiliser un TSOP
    http://arduinoguides.blogspot.fr/201...-receiver.html
    à choisir en fonction du signal émis
    PIXEL
    si tu vas au bout , c'est nous qu'on aura la médaille en chocolat ?
    Mortufac
    Merci de vos réponses ! pour la distance ce serait pas loin de 10-15cm, et un phototransistor qui n'agit qu'en fonction de rayons infrarouges, ça existe ?
    Ce montage par la suite servira à détecter un objet supérieur à 3cm, en gros, cet objet (frelon) coupera les deux faisceaux infrarouges.
    Besoin d'autres infos ?
    Si je vais au bout, je vous envoie la médaille de Paris
    DAUDET78
    ...... qui n'agit qu'en fonction de rayons infrarouges, ça existe ?
    Si le capteur est fait à base de silicium, quel qu'il soit, réagira idem en fonction de la lumière reçue
    Donc en lumière ambiante variable, oriente toi vers du TSOP
    J'aime pas le Grec
    Mortufac
    Et un phototransistor qui ne réagit qu'a l'infrarouge n'existe donc pas ? silicium ou autre :'(
    PIXEL
    il suffit d'y mettre un filtre , comme les TSOP.
    DAUDET78
    Tu sais lire ou pas ?
    J'ai répondu en #6
    J'aime pas le Grec
    Mortufac
    Ok, mais je doit en piloter 4, avec en plus 4 servomoteurs.
    J'aurai assez de pins ?
    Merci pour toutes vos réponses.
    l’inconvénient du TSOP c'est qu'il demande une modulation et donc il y a un filtre passe bas de durée certaine pour fonctionner c'est pas vraiment adapté pour détecter un passage.
    Avec une photodiode et deux AOP on détecte sans problème une balle de 22LR ou un plomb de 4,5mm passant dans une fenêtre diamètre 40mm (tube pvc) avec un frelon qui est bien plus gros et lent on doit pouvoir le faire avec un PVC de 100 comme portail.
    Mortufac
    Ok bah merci pour tout
    Je pense qu'avec une phase et un neutre communs je peux me démerder
    DAUDET78
    Un TSOP= 1 pin . 4 émetteurs infrarouge= 1 pin (et on peut aussi le faire extérieurement avec un NE555)
    J'aime pas le Grec
  1. Question : photodiodes en parallèle
    Par adrienlucca dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 03h16
  2. Eclairage par photodiodes
    Par DonPanic dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 27/02/2009, 11h05
  3. Photodiodes
    Par invite4083a475 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 20h00
  4. Utiliser des LED comme photodiodes ?
    Par invite1fe6eda6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 14h25
  5. montage a base de photodiodes...
    Par inviteb2f627ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2003, 12h14
