[Autre] Relais, Arduino,
Relais, Arduino,
    invite40c695fd
    Post Relais, Arduino,
    J'ai comme projet de réaliser une machine qui est pilotée par un arduino (uno ou nano), mais le problème c'est que mon arduino doit contrôler 4 servomoteurs.
    Comme ces servomoteurs doivent tout de même soulever une charge pas lourde mais suffisante pour consommer plus que 40mA, je me suis dit que je pouvais passer par des relais.
    Je m'étais procuré auparavant un kit de démarrage arduino (je suis novice en électronique), et j'avais dans ce kit 2 relais :
    Je n'arrive malheureusement pas à les faire marcher :'(. Je met bien du jus dans Vcc, le Gnd à la masse, et lorsque je met du courant dans In, rien, nada de l'autre coté.
    Je me suis dit qu'il fallait une tension plus importante, mais comme ils étaient dans le kit pour arduino, normalement c'était fait pour.
    Savez-vous pourquoi cela ne marche pas ? :'(
    invitee05a3fcc
    Re : Relais, Arduino,
    Citation Envoyé par Mortufac Voir le message
    c'est 20mA MAX !
    Tu peux donner le schéma de câblage complet entre la carte, le µC et les alimentations ?
    invite40c695fd
    20mA ok je pensais 40.
    Je fais le schéma et j'envoie ça
    invitee05a3fcc
    40mA, c'est la PUB mensongére .... et la valeur max de la datasheet du µC avant destruction !
    invite40c695fd
    Voilà j'espère qu'il est juste et qu'il convient ( j'ai fait le schéma pour 1 relais mais après je fait à peu près pareil pour les autres)
    Après ya le +5V que je connecte à un pin que je contrôle, et le relais n'est pas le même que les miens mais ya que ça sur proteus lite
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 164
Taille : 147,4 Ko
    Combien consomme la bobine du relais ?
    Faudrait mettre une diode en // sur la bobine sinon ça risque de casser la sortie µC.
    Les 0V ardui et bobine sont bien reliés ?
    Pourquoi tu court-circuites BAT1 ?
    Pièce jointe 301207
    Bjr à toi,
    Hum y a rien qui t'interpelle sur la position ( dessiné) de ton relais et ton alim 5 v !
    J'ai bien peur que ta BAT 1 n'apprécie pas !!
    C'est le genre d'erreur qui ne devrait pas etre !
    Bon WE
    Edit : Bien sur ça plait pas non plus à Antek ( salutations)
    Dernière modification par f6bes ; 20/12/2015 à 16h06.
  1. Relais 6v Arduino
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2015, 20h37
  2. ARduino + platine relais, Optotriac ou autre?
    Par invite0822917a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2014, 09h16
  3. branchement relais-arduino
    Par invite1acc9c5b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/04/2013, 07h47
  4. Commander des relais via Arduino
    Par invite241066f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 00h04
  5. controler un relais avec une arduino uno
    Par invite9c94f31d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 20h10
