[Energie] Explosion d'une pile bouton
    Lokelani
    Bonjour à tous, première fois que je poste ailleurs qu'en section archéologie !
    J'étais tranquillement en train de regarder la télé quand j'ai entendu comme un bruit de pétard assez fort dans mon salon. J'ai mis du temps à trouver ... et je trouve une pile bouton coupée en deux, les deux bouts à des endroits opposés ... elle était dans une boite à piles usagées avec deux autres piles boutons et d'autres types de piles, donc pas dans un appareil. Le seul objet proche et non "neutre" est un babyphone allumé.
    Je suis un peu interloquée par cette "explosion" spontanée a priori sans raison, si quelqu'un peut me renseigner... bon j'ai mis la boite à piles loin du babyphone mais quand même, une onde provenant de ce genre d'appareil peut-elle interagir ainsi avec une pile ? (je précise que je n'y connais absolument rien ...)
    Merci par avance pour les réponses !
    A - In Memoriam Fab63, modérateur de mars 2012 à août 2015 - Ω
    chimere322
    Re : Explosion d'une pile bouton
    Il va falloir un peu plus d'information sur la boite à pile. Une photo de la bête serait bien. Pour les ondes voir les films genre E.T et compagnies. Sérieusement à quoi sert cette boîte à pile en tout genre? Encore une fois Lien+Photo.
    Bien cordialement Jean Claude.
    trebor
    Cette pile bouton aurait-elle pu être en court-circuit, coincée entre deux parties métalliques ?
    nornand
    +1 Certainement un court circuit , un onde radio n'a aucun effet sur une pile.
    Lokelani
    une photo d'une boite pleine de piles est-elle utile ? pas difficile à imaginer pourtant, une boite en carton de 10 x 10 cm, ouverte, pour stocker les piles usagées à remettre en recyclage (piles LR5 et LR6 en majorité), les piles boutons étant dedans parmi les autres ... Concernant le lien ondes + piles, je note donc pour plus tard que toutes les réponses se trouvent dans le film ET, merci, je pense que je me coucherai moins bête.
    Trebor, la pile bouton était juste parmi d'autres piles.
    Edit : merci Nornand
    Lokelani
    Donc des piles stockées ensemble peuvent créer un court-circuit ?
    trebor
    Bonsoir Lokelani,
    Je pense que l'extrémité + ( téton ) d'une pile aurait peut-être fait contact entre les deux pôles de la pile bouton sur la périphérie de celle-ci ( hypothèse ).
    Il faudrait trouver la même pile bouton et faire l'essai mais en intercalant un bout de film alimentaire ( très fin ) afin que la pile ne te pète pas entre les doigts
    IC-CD0000
    AMHA, la pile s'était mise en court-circuit suite à un contact avec le métal d'autre(s) pile(s). Les piles-boutons sont conçues à base de composé de lithium très sensible à la chaleur. Elle n'était vraisemblablement pas entièrement déchargée, le courant l'a fait chauffer malgré sa résistance interne (qui, elle, a tendance à diminuer avec la température). Une mauvaise qualité de fabrication de la pile pourrait jouer en sa défaveur. Je ne pense pas que les ondes ou la (faible) puissance d'un appareil babyphone y fassent quelque chose.
    A lire : clic-ici, clic-là ou clic-là. Excellent week-end
    [EDIT] grillé (encore plus que la pile) par nombre de mes confrères (que je salue
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 19/12/2015 à 23h51.
    les optimistes inventent les avions; les pessimistes conçoivent les parachutes
    Lokelani
    Merci Trebor, je te crois volontiers (non, non, je n'esquive pas le test ! )
    Alors étonnant que sur la boite il soit écrit que l'on peut y mettre tout type de pile, c’est un peu dangereux tout de même ... si mon fils avait été dans le coin ... à ce propos, ce qu'il y avait dedans était grisâtre et avait l'apparence et la texture d'une "mousse dure", c'est quoi ? (quand je dis que j'y connais rien ...)
    Lokelani
    Merci IC, je pense que j'ai la réponse à ma dernière question alors, du lithium. Possible qu'elle n'ait pas été totalement déchargée et pour la mauvaise qualité aussi, c'était compris avec une boule lumineuse à led achetée chez Aldi.
    gedonet
    Sur la photo jointe, 49955.jpg, on voit qu'il y a tres peu de distance entre le plus et le moins de la pile, 1mm ou moins. La borrne d'une des autres piles usagées peut tres bien y faire un court-circuit.
    Gilles
    trebor
    J'ai également une boîte en carton pour le recyclage des piles, je viens de contrôler la possibilité de contact du bout + d'une plie crayon, elle court-circuite effectivement n'importe quel pile bouton, j'ai encore mes doigts car elles étaient déchargées.
    Du coup j'ai séparé les piles boutons des autres piles.
    Bonne nuit
    Lokelani
    Et rassure moi, sur ta boite de recyclage aussi il y a écrit qu'on peut y mélanger tout type de piles ? c'est fou quand même, vachement dangereux ...
    IC-CD0000
    remoi,
    C'est effectivement le cas dans beaucoup de points de collecte C'est un peu plus problématique chez l'habitant
    certains fournisseurs (peu, mais en constante augmentation) mettent en garde, un exemple pour ICI (par ex. type CR2016, CR2032 etc), mais ce n'est pas le cas pour la majorité des grandes surfaces où l'information de séparer les piles-bouton est quasi nulle. Cordialement
    f6bes
    Citation Envoyé par Lokelani Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est fou et dangereux SI on ne connait PAS l'état des piles que l'on stocke et
    SI elles risquent le court circuit.
    J'ai AUSSI une boite à piles USAGEES , mais pas mélangées avec des piles ENCORE en état
    ou non vide en totalité.
    Nota: les réceptacles de vieilles piles en magasin ADMETTENT toutes sorte de piles MELANGEES.
    Parfois le réceptacle est PLEIN jusqu'à la geule et j'ai pas encore entendu parler d'incident de ce genre.
    Bonnes fétes et joyeux..... p(f) étards !!
    Dernière modification par f6bes ; 20/12/2015 à 07h27.
    trebor
    Les cas sont sans nul doute très rares, mais comme souvent, il y a des exceptions qui provoquent parfois des catastrophes.
    Heureusement ici sans conséquence à par le BOUM
    Bonne journée à tous
    AD 44
    moi ça m'était arrivé au taf avec des LR 61 (elles avaient gonflées et étaient bien chaudes , je m'en étais rendu compte et étais intervenu à temps avant...).
    Sinon, des piles lithium qui s'ouvrent chez soi, est ce "polluant"?
    Dernière modification par AD 44 ; 20/12/2015 à 08h53.
    mon secret? ... Ne rien dire.
    Lokelani
    C'est surtout que quand l'appareil ne fonctionne plus et que tu as trois piles boutons dedans, tu jettes les trois, comment vérifier chacune pour voir si elles sont toutes déchargées ?
    trebor
    Les piles ne sont pas toujours déchargées complètement, avec un testeur pour piles boutons tu pourras le constater : https://www.bing.com/images/search?q...ns&FORM=HDRSC2
    f6bes
    Remoi,
    Il ya plusieurs façon : tu mesures leur tension...mais ..c'est pas forcément suffisant.
    Tu mets une résistance 100à 500 ohms aux bornes de chaque. Forcément elle vont se vider entiérement.
    Tu remesures au bout d'un certain temps....doit plus y avoir grand chose dedans !
    Bon WE
  1. LED courant et pile bouton
    Par Bezounours dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/06/2015, 18h52
  2. Choix pile bouton
    Par Snake76930 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2013, 16h47
  3. Pile séparée par un bouton
    Par invitec4f885ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2012, 17h39
  4. Pile à combustible et moteur à explosion
    Par invitee867c101 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/01/2008, 09h52
