[Autre] Servomoteur neuf qui ne fonctionne pas comme prévu ?
    Mortufac
    Angry Servomoteur neuf qui ne fonctionne pas comme prévu ?
    J'ai reçu ce matin 4 servomoteurs (des servos RS-303). Je me suis donc précipité vers ma carte arduino, y ai rentré le code suivant :
    Code:
    #include  <Servo.h>
    Servo monServo;
    void setup()
        monServo.attach(12);
        monServo.write(90);
    void loop()
    J'ai vérifié le code, et téléversé celui-ci dans ma carte, et quand j'y branche le servomoteur (fil blanc au pin 12, fil rouge au +6V et noir au GND d'une alim externe), rien, il ne se passe absolument rien.
    J'ai remarqué des choses étranges sur mon servomoteur. Lorsque je débranche l'alim et la rebranche, le servo fait un petit pas de 5°. Mais c'est tout.
    J'avoue être totalement bloqué sur ce point. De plus, tout les "tutos, explications ou autre" sur ce sujet font de même mais pour eux ça marche
    Si vous savez pourquoi je bloque, ou bien avez des suggestions, je suis preneur :'(
    Merci d'avance.
    Pierrre
    Re : Servomoteur neuf qui déconne ?
    s'il ne se passe rien c'est que le code est mauvais... un arduiniste pourra te repondre, ou alors il faut peut etre une resistance de pull up ?
    pour le petit saut a la mise sous tension c'est normal.
    Mortufac
    J'ai demandé à mon prof de SI et il m'a dit de connecter le GND de l'alim externe au GND de l'Arduino. Ca a fonctionné Merci quand même pour vos conseils
    Citation Envoyé par Mortufac Voir le message
    Ben oui, quand le hard est moisi ça marche pas !
    Pierrre
    ben oui il faut quand meme une reference commune... erreur classique de debutant
    bonnes bidouilles
  1. [Vente] Vends Monture EQ6 Syntrek Blanche comme neuf
    Par Chicolt dans le forum Petites annonces : astronomie
    Dernier message: 17/06/2013, 10h01
  2. Grand Servomoteur fonctionne pas, alors que petit fonctionne
    Par victorjung dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 21h45
  3. [Thermique] Chauffe-eau neuf ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invitec8c2b8e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 17h02
  4. [Thermique] vidange chauffe eau ne se passe pas comme prévu
    Par El_Padre999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 16h40
  5. lave linge Hoover neuf ne fonctionne pas
    Par invitec6447365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 10h04
