[Energie] Relais sur port USB
Relais sur port USB
    p-erre
    Relais sur port USB
    Bonjour, j'ai réalisé un montage avec des bandeaux led RGB installés derrière une TV pilotés par une télécommande. Je souhaiterais que ce bandeau s'allume et s'éteint automatiquement avec la TV. J'ai pensé mettre un relais sur un des ports USB qui commanderait le bandeau (en 12V) avec une puissance qui ne dépasse pas 20w. Qu'en pensez-vous et savez vous ou je peux trouver ce type de relais ?
    Merci.
    PIXEL
    Re : Relais sur port USB
    il faudrait savoir si ta prise usb de tv fournit l'alim
    si oui , on trouve des relais à bobine 5v dans les bonnes boutiques
    p-erre
    Pour savoir si la prise usb fournit l'alim il suffirait de le mesurer avec un voltmètre ou ça doit être écrit dans la notice peut être ? Il n'y a donc aucun risque de cramer le port usb ou autre de la tv ?
    PIXEL
    il faut mesurer....
    ne fais pas de court-circuit , car on ne peut prévoir les dégâts éventuels
    p-erre
    J'ai bien les 5v. Il me reste plus qu'à trouver le bon relais.
    Flyingbike
    Modérateur*
    s'assurer aussi que les 5v disparaissent avec la mise hors tension de la TV (ce qui n'est pas forcément le cas )
    p-erre
    Oui j'ai testé également. Savez-vous si ce genre de relais ce trouve en magasin ?
    PIXEL
    un exemple :
    http://www.gotronic.fr/art-relais-omron-g5v1-5-4137.htm
    y'en à des 100'aines d'autres
    une diode de roue-libre est, peut-être à prévoir...
    je ne sais pas comment sont protégées les alim USB
    Dernière modification par PIXEL ; 28/12/2015 à 18h04.
    p-erre
    Pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce qu'une diode de roue libre et son utilité dans ce circuit ?
    PIXEL
    p-erre
    Du coup une diode de roue libre est-elle une simple diode ? Ce modèle conviendrait ? http://www.gotronic.fr/art-6a6-1611.htm
  1. Relais sur port //
    Par Slikus dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2012, 08h48
  2. domotique carte relais port //
    Par invite52d12a2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2011, 12h50
  3. Activer Relais On/off via port usb.
    Par invitee2f2e783 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 08h21
  4. Commande un Relais depuis un port USB
    Par invited8d6028a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2009, 11h35
  5. Relais et port parallèle
    Par invite9c03639c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 16h31
