  • Login:
+ Répondre à la discussion
L'alternateur et sa conception?
  1. Pab
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    21
    Messages
    19
    Question L'alternateur et sa conception?
    Je recherche de l'aide pour créer un alternateur, j'en connais la composition simplifiée mais malheuresement je n'ai trouvé de dessin technique comprehensible afin de le créer.
    Svp aidez moi et donnez moi des tuyaux dans le cas ou l'un de vous aurrez déjà fait cet expérience.
    Merci d'avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Re : L'alternateur et sa conception?
    Bonjour Pab et tout le groupe
    Le plus simple des alternateurs, assez facile à copier, est celui de la dynamo de vélo, appellée à tort une dynamo, ce qu'il était à l'origine.
    Très schématiquement, c'est un U en fer, au "fond" duquel (dans la partie horizontale de U) on bobine des spires de fil émaillé pour former le bobinage stator qui fournit la tension.
    Entre les deux branches du U, le plus près possible donc en réduisant le plus possible l'entrefer, on fait tourner un aimant permanent. Cet aimant referme épisodiquement le circuit magnétique formé par le U, en présentant alternativement sur une branche de U, ses pôles nord et sud. La tension est d'autant plus forte que la vitesse de rotation est grande.
    Bonne bidouille.
  3. Pab
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    21
    Messages
    19
    Merci bcp, de plus j'ai retrouvé dans un vieux "Sciences et vie junior" un schéma très détaillé d'un alternateur industriel.
    Je me pose une question, un électroaimant est il plus rentable qu'un aimant perpetuel?
    Utiliser de l'électricité pour en produire...
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    L'électro-aimant existe dans les alternateurs régulés. On se sert du courant d'excitation pour "ajuster" la tension.
    Pour des raisons de commodité, on inverse les rôles: Le stator est l'électro-aimant, et c'est le rotor qui récolte la tension de sortie.
    Comme il faut sortie le courant du rotor, on utilise des bagues et des charbons. Comme c'est triphasé, il y en a trois.
  5. Xavier35
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Bxl (Belgique)
    Âge
    51
    Messages
    439
    Bonjour, Je suis justement occuper a me construire un alternateur.
    L'idée de base est asser simple: Avec la puissances des aimants néodyme moderne, on peux augmenter de façon significative la partie "air" d'un circuit magnétique avant que la chute de flux ne soit catastrofique. Je passe, ici, les détails de calculs sur l'espace acceptable entre les aimants.
    Mon alternateur est un alternateur triphasé a flux axial. Le rotor est constitué de 2 disques en fer de 5mm d'épaisseur et 100mm de diamètre garnis, chaqu'un, de 12 aimants (20 x 12,7 x6,4 mm) et maintenu espacé de 25 mm par une entretoise (il y a donc un peux plus de 12mm entre les aimants). Dans cet espaces se trouve les 9 bobinages du stator, maintenu dans une galette de résine. Il sont connecter, par série de 3, en étoile.
    L'avantage d'une tel construction est que, sans fer dans le stator, pas de pertes dans le fer, ni de phénomènes d'attraction/répulsion des aimants sur les dents en fer du stator. Le couple d'entrainement à vide se limite aux friction dans les roulements et au pertes par courrant de foucault dans le cuivre.
    L'inconvénient: Le flux magnétique est 2 fois moins puissant que ce qu'il serait théoriquement possible d'obtenir, il me faut donc 2 fois plus de tours (à vitesse derotation identique) de fil pour obtenir la même tension et donc les pertes dans le cuivre sont 2 fois plus élever quand l'alternateur débite du courant.
    Sachant que les 30 ou 40 premier watts que débite un alternanteur de voiture à petite vitesse sont utilisé pour sa propre exitation, et qu'un alternateur à aimaints permanant et fer à un couple d'entrainement à vide non négligeable, mon alternanteur est asser bien adapter pour la production d'électricité d'une petite éolienne qui produit peux d'énergie par petit vents et produits plus, par grand vents, que ce que l'atlernateur ne peux débiter.
  6. coolatitudebaby
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    2
    salut tout le monde bah voila en fait je suis en 3ème et je galère pour un exposer sur les alternateurs j'arrive pas a trouver de bonnes explications, je trouve pas comment ca marche avec quoi c'st fait ni pourquoi c'est utilisé JE VOUS EN PRIS AIDER MOI il est pour demain cet exposer !!
    a l'aide!
    • Publicité
  7. coolatitudebaby
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    2
    o passage si kelkun orait pas un petite foto...
  8. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonjour coolatitudebaby et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par coolatitudebaby Voir le message
    ... je trouve pas comment ca marche ...
    C'est étonnant.
    Google et wikipedia sont plutôt bavard avec un tel mot clef!
    C'est tout simplement un aimant qui tourne dans une bobine.
    ... ni pourquoi c'est utilisé ...
    Cela génère du courant alternatif. Cela transforme l'énergie mécanique de l'axe d'entraînement, en énergie électrique.
    Un exemple usuel, très courant, c'est la dynamo de vélo, comme expliqué au dessus. C'est un des plus petits alternateurs.
    Les plus gros sont énormes, et font plus de 10 mètres de diamètre. Ils servent dans les centrales électriques.
  9. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Bjr à toi,
    Gienas est un gentil modé, car ce genre de prose n' a pas trop la cote sur le forum.
    Exprime toi en Français !
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  10. mendretalbert2
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    89
    Messages
    2
    Citation Envoyé par Xavier35 Voir le message
    je suis intéressé par votre message
    j'aimerais mieux comprendre le parcours du flux magnétique
    Les documents sur internet sont ou faibles
    ou d'un degré inaccesible même pour un ingénieur
    a mendret
    • Publicité
  11. BastienBastien
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    devant mon écran !
    Messages
    1 392
    On se sert aussi de l'excitation pour faire varier les MVARs, il me semble. On peut même dessiner un diagramme PQ (rien à voir avec les toilettes) :
    trop dans le P, les enroulements surchauffent
    trop dans le Q, on est dans la merde. Euh, on risque de perdre le synchronisme : le rotor décroche le Grid.
    etc.
    Parfois l'alternateur n'est pas inversé : le stator comporte les enroulement triphasés et le rotor l'excitation avec les bagues associées.
  12. mendretalbert2
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    89
    Messages
    2
    merci beaucoup
    j'étudie une variante concernant le discoide
    6 poles et STATOR avec 2 bobines à 180 degrés
    ces bobines épaisses avec noyau en circuit coupé C CORE
    (morceau de circuit décupé à la scie)
    la totalité de longueur des 4 entrefers doit etre < aux bobines plates sans fer
    enfin c'est une idée
    l'aurai 6 poles sur un seul rotor
    des essais grossiers sur le tour me donnent une très bonne tension à vide
    maintenant ce sera la lutte contre la réaction d'induit
    BONNE ANNEE
    a mendret
  13. Hajjar
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    25
    Messages
    2
    Est ce que quelqu'un peut m'expliquer comment fonctionne un alternateur inversé? suivant quel principe electrotechnique?
    Et les equations d'un tel alternateur sont elles identiques à un alternateur normal?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Logiciel conception 3D
    Par p-47 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/12/2010, 11h14
  2. conception electronique
    Par kadri dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2010, 10h07
  3. fonctionnement de l'alternateur
    Par fisicooo dans le forum Technologies
    Réponses: 41
    Dernier message: 02/06/2008, 20h59
  4. Conception
    Par ClaudeH dans le forum Epistémologie et Logique
    Dernier message: 08/02/2007, 02h08
  5. Course à la conception!
    Par Tartopommes dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2007, 02h10
