[Analogique] signal sinusoïdal en signal carre
    invite8e57453c
    bonjour a tous et merci
    voila j'aurai besoin de transformer un signal sinusoïdale en signal carre pour mon fréquencemètre . j'ai tenté quelque montage sur isis pas ça me donne un signal en chapeau .
    je dispose d'un LM339m
    Nom : fs0.jpg
Affichages : 725
Taille : 134,6 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 29/12/2015 à 00h03. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    invitee05a3fcc
    Re : signal sinusoïdal en signal carre
    Citation Envoyé par khaledbesrour Voir le message
    Ca, c'est pas grave. Ce signal convient très bien pour ton fréquencemètre (au fait il mesure quelle fréquence max ? Parce qu’avec un LM339 , tu ne vas pas très haut)
    Ce qui est plus grave , c'est que si ton signal d'entrée est un peu grand, le LM339, il mourru
    Et ce qui est encore plus grave, c'est que si tu câbles ton schéma avec un fer à souder, il ne marche pas .... Faut quand même respecter les spécifications du comparateur !
    Je te laisse chercher .
    invite8e57453c
    Oui je cherche à mesurer des signaux de haute fréquence y a t'il une autre méthode pour le rendre carre ?
    invite8e57453c
    Édit signal max 50 MHz mais bon à 10 MHz suffisant
    Pour 50MHz il faut un comparateur basculant en moins de 5ns celui ci par exemple :http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv3502.pdf.
    invite8e57453c
    ok merci je vais voir si je peux en trouver
    est ce que je peux en trouver de récup sur des trucs cassé ?
    Bjr à toi,
    Ton fréquencemetre se moque bien quie ton signal soit carré ou sinus à..50 Mhz. Il accepte les deux.
    Mais on ne sait meme pas ce qu'EST ton...fréquencemétre ?? T'as son schéma ??
    bobflux
    J'dis ça j'dis rien, mais un condensateur, 2 résistances et un 74HCU04 devraient faire le job...
  1. Comment transformer un signal sinusoïdal a un signal carré
    Par invite4886e5f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2014, 11h17
  2. convertir un signal carré en un signal sinusoidal
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 12h31
  3. transformer un signal sinusoidal en carré
    Par invite40268537 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 11h36
  4. obtention d'un signal continu a partir d'un signal sinusoidal
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 19h56
  5. Transformer signal sinusoidal en carré?
    Par invite0b74ecf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 11h33
