[Analogique] tension de repos ampli audio
    gepeto
    Question tension de repos ampli audio
    bonjour et bonne année à tous,
    je sais que la tension de repos se prend à la sortie HP,
    sans HP et sans entrée,
    mais j'ai lu que certains disent qu'il faut court circuiter cette entrée,
    est ce juste ?
    Re : tension de repos ampli audio
    c'est simplement une précaution supplémentaire .
    Quel est le problème réel?
    gepeto
    c'est juste pour savoir,
    mais pour quelle précaution ? merci
    bonne soirée
    inviteede7e2b6
    pour éviter qu'il y ait le moindre signal durant la mesure , ce qui la fausserait
    gepeto
    encore une petite question,
    la tension doit elle obligatoirement être positive ?
    car j'ai lu un post datant de 2009 ou un gars avait sur son ampli, un coté avec tension positive
    et l'autre coté une tension négative, il n'a pas obtenu de réponse
    merci et bonne nuit
    inviteede7e2b6
    la tension de sortie d'un étage symétrique doit être la plus proche de ZÉRO possible.
    que ce soit + ou - quelques millivolts .
    la tension de sortie d'un étage symétrique doit être la plus proche de ZÉRO possible ...
    Je confirme ainsi que toutes les autres réponses.
    Cependant, la demande de gepeto ne précise pas de quel ampli il s'agit. Ceux qui sortent au travers d'un condensateur de liaison, donc à alimentation "unique", ne sont pas concernés. La mesure est à faire avant le condensateur, et le résultat est dépendant de la tension d'alimentation.
    inviteede7e2b6
    j'avions hésité à citer ce cas.....
    vu que ce montage est largement obsolète ( sauf quelques machins cheap)
    j'ai zappé
    gepeto
    bonjour à tous,
    j'ai le droit de mettre le schéma de cet ampli ?
    tiré d'une revue qui date de 1982.
    inviteede7e2b6
    moi , j'y vois pas d'inconvénient..... surtout un montage de 82....nettoie bien les araignées
    gepeto
    voici le schéma....bien dépoussiéré, mais un peu de travers.
    alim : plus et moins 46v - masse
    Nom : schéma ampli.jpg
Affichages : 321
Taille : 93,2 Ko
    tu devrais trouver quelques dizaines de mv si les composants sont en bon état, attention à ce que la 220µF/16V ne pisse pas comme une vache car c'est son bon état qui assure un gain unitaire en DC .
    inviteede7e2b6
    vieux shéma , en effet...
    maintenant , on a des transos de puissance complémentaires.
    +1 pour le chimique , qui , depuis 2000 est souvent remplacé par un montage à AOP,
    Antoane
    Responsable technique
    http://forums.futura-sciences.com/at...hema-ampli.jpg
    Pourquoi ne pas avoir mie la cathode du 68µF à la masse ? Quel est son rôle ?
    Merci.
    Re
    C'est une pompe .
    inviteede7e2b6
    il forme un montage dit "bootsrap" qui permet de remonter la tension d'alim de T7
    lors des 1/2 alternances positives.
    là aussi , on fait mieux
    Antoane
    Bien vu, merci.
    inviteede7e2b6
    BOOTSTRAP ! sorry
    gepeto
    je vais justement changer tout les condos,
    mais pas facile d'en trouver en axiaux, la boutique ou je suis allé n'a que des radiaux, idem sur le net,
    je continue à chercher
    merci à tous pour vos messages.
    bonne soirée
    inviteede7e2b6
    les axiaux c'est pratiquement fini.....
    @gepeto il y en a chez RS .
    pub gratuite
    mag1
    gepeto
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    en effet, j'ai fait toutes les boutiques en ligne, il n'y a jamais tout, faudrait commander sur plusieurs sites.
    et payer chaque fois les FDP pour 2 condensateurs
    Dernière modification par gepeto ; 07/01/2016 à 14h24.
  1. réglage courant de repos d'un ampli diy
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/10/2013, 21h58
  2. Réglage courant de repos (BIAS) ampli classe B
    Par xaaander dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2013, 19h17
  3. courant de repos ampli mosfet irf540/irf9540
    Dernier message: 31/05/2012, 19h09
  4. Tension d'alimentation ampli audio IRS2092
    Par inviteb2c01562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2011, 09h27
  5. tension de sortie d'un ampli audio
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2010, 17h42
