Bonjour à tous, toutes !
Je souhaite faire le ménage ds mon stock d'accus NiMH en éliminant les éléments "fatigués" (qui ne tiennent plus ou mal la charge).
Pr ce faire, je sais qu'il existe une méthode qui consiste à :
1° les charger à bloc ;
2° les décharger via une résistance ;
3° brancher un voltmètre (analogique ?) sur le circuit et voir le temps que met l'élément testé à passer sous une certaine tension de charge.
Ce que j'ignore c'est :
1° la valeur de résistance habituellement utilisée ;
2° si celle-ci varie suivant :
a) le type testé AA, AAA, … ;
b) la capacité annoncée (800, 1000, … mAh pr les AAA ; 2000, 22OO, 2700, … mAh pr les AA, p. ex.)
3° la tension en dessous de laquelle l'accu est considéré comme "à plat" ;
4° comment calculer un temps "normal" de décharge en fonction de la capacité (et de la valeur de la résistance, œuf course…).
Merci pour vos avis avisés ,
Dev
