[Numérique] Compteur
Compteur
    invite608f8f4e
    Compteur
    J'ai le compteur posté ci-dessous.
    Je ne comprends pas ce que signifie le triangle sur le fil arrivant sur C. (pas celui qu se situe dans les compteurs JK ou RS)
    A-t-il un rapport avec le front (descendant ou montant) ? Si non, est on bien sur front montant du coup ?
    Merci d'avance.
    Cordialement.Nom : Sans titre4.jpg
Affichages : 99
Taille : 27,9 Ko
    Re : Compteur
    Front descendant !
    invite608f8f4e
    Re : Compteur
    Merci JR !
    Ce petit triangle sur le fil avant C est donc équivalent à un rond (j'ai seulement appris l'écriture avec le rond).
    On trouve donc un compteur modulo 5, non ?
    invitee05a3fcc
    Re : Compteur
    Citation Envoyé par Ragnis Voir le message
    Faut que tu donnes la table des erres pour confirmer
    PS : La bascule de droite est une RS ??? pas une JK ???
    invite608f8f4e
    Re : Compteur
    J'ai fait un chronogramme comme demandé dans l'énoncé et j'ai trouvé successivement (le départ est à 000)
    (Q2 Q1 Q0) 000 -> 001 -> 010 -> 011 -> 100 -> 000
    Et oui la dernière est une RS, c'est pour ca que je ne suis pas sur de mon résultat.
    invitee05a3fcc
    Re : Compteur
    Pour moi, c'est une erreur d'énoncé ...
    invite608f8f4e
    Re : Compteur
    Absolument pas par contre, le compteur est comme ça et il faut faire son chronogramme.
    invite608f8f4e
    Re : Compteur
    Personne pour valider ou invalider mon résultat du coup svp ?
    Cdt.
    invitee05a3fcc
    Re : Compteur
    On ne peut pas te donner un avis si tu ne donnes pas le cheminement intellectuel qui t'amène à ce résultat.
    Re : Compteur
    Re
    à vu de nez ton chronogramme est bon ,reste la deuxième partie de la question en particulier le cas où le compteur démarrerait avec la combinaison "111"!
    invite608f8f4e
    Re : Compteur
    Re
    Merci Jr !
    Et oui c'est vrai il manque 3 combinaisons (Q2 Q1 Q0, 101, 110, 111).
    Pour les deux premières, elles sont possibles et on retombe sur 010.
    Pour la dernière (111), on se retrouve à un état interdit pour RS donc ce n'est pas un cas possible. Il suffit d'affirmer cela ou il faut rajouter autre chose pour ce cas 111 ?
    Cdt.
    Re : Compteur
    Re
    Non c'est plus compliqué que çà , l’état n'est pas interdit mais indéterminé et pour savoir ce qui va advenir il faut le schéma interne de la bascule RS, si celle ci est constituée de NOR alors r=s= 1 conduit à q=!q = 0 avec des NAND cela sera l'inverse q=!q= 1.
    Le mieux est donc de répondre : indéterminé.
    invite608f8f4e
    Re : Compteur
    Re
    Merci pour la précision !
    Nous avons défini r=s=1 comme état interdit, surement car nous n'avons pas approfondi correctement le sujet pour le moment.
    Cdt.
    Re : Compteur
    Re
    précision supplémentaire : les états décrits précédemment sont fugitifs d'où l’indétermination !
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 13/08/2012, 17h17
  2. compteur
    Par invite51fd74be dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2011, 18h37
  3. [Divers] Compteur vitesse + compteur kilométrique 206 en panne
    Par invite0dd00880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 08h00
  4. 2 compteur edf
    Par inviteadf4392e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 19h25
  5. [Divers] compteur d'eau
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2008, 16h34
