[Exercices] Miroir de Courant
Miroir de Courant
    invite2c7e644a
    Miroir de Courant
    Je me suis trouvé bloquer dans une question dans un exercice .
    La question est de calculer la tension dans le point Vb voila le schéma Nom : IMG-20160109-WA0007.jpg
Affichages : 536
Taille : 59,0 Ko
    D'après Moi . Voila ma réponse : Vb = Vcc - Rc x Ic - Vbe = 10,55 V Mais ça me semble pas logique un peu .
    S'il vous plait j'ai besoin de votre aide et Merci D'avance .
    Ic = (20/2) x 10^(-6) A
    calculair
    Re : Miroir de Courant
    Le courant qui circule est imposé par le générateur de courant de 20 micro Ampère dans les collecteurs des transitons du bas ( 10 micro ampère par collecteur )
    Le courant qui circule dans les restantes de 100k est bien 10 microampère
    La tension collecteur des transistors NPN est bien 12 - 100 000 x 10 x10^-6 = 12 V - 1 V = 11 V
    La tension, mais Base émetteur est donnée pour 0,45 V mais ce n'est pas la tension collecteur base comme vous l'écrivez
    Je ne garanti pas ma solution
    Comme les transistors PNP et NPN ont des caractéristiques identiques
    Tension collecteur du NPN = 11 V
    Tension collecteur du PNP = -11V
    Tension émetteur base des 2 transistors = 0,45 X2 = 0,9V
    Donc 24 -10V - 11V - 0,9 V = 1,1 V soit 0,55 V par Vbc
    Ainsi la totalité des tension aux bornes de la 100 k, de VcB + VbE + Vbe + VbE aux bornes du generateur de courant = 24 V
    calculair
    Donc pour moi la tension serait 10,45 V
    invite2c7e644a
    Merci pour votre réponse .
    j'ai un petit soucis j'ai compris ça : 24-10-11-0.9 = 1.1 normalement c'est 2.1
    mais comment directement Vb = 10.55 V j'ai pas compris
    bobflux
    Ce n'est pas un miroir de courant. L'énoncé est faux, ou les transistors sont à l'envers. Sans savoir ce qui se passe sur les 2 entrées en l'air, il est impossible de répondre.
  1. problème de courant miroir de courant
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2014, 19h35
  2. miroir de courant
    Par invite09104ce0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2013, 11h10
  3. source de courant -> miroir de courant
    Par inviteacf4b89d dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 28/01/2009, 00h38
  4. Miroir de courant
    Par invite67d16d00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 11h22
  5. miroir de courant
    Par invite9b559e99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2005, 09h06
