bonsoir tout le monde,
j’essaye d'enregistrer su une carte mémoire une chaîne de caractère dans le fichier log.txt qui est sur la carte mémoire mon problème est que sa veux pas enregistrer si on lance pas le moniteur série sur arduino mon montage est fonctionnel le bémols vient peux être du code svp aidez moi
Code:
#include <SD.h>
//Set by default for the SD Card Library
//MOSI = Pin 11
//MISO = Pin 12
//SCLK = PIN 13
//We always need to set the CS Pin
int CS_pin = 10;
int pow_pin = 8;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Initializing Card");
  //CS Pin is an output
  pinMode(CS_pin, OUTPUT);
  //Card will Draw Power from Pin 8, so set it high
  pinMode(pow_pin, OUTPUT);
  digitalWrite(pow_pin, HIGH);
  if (!SD.begin(CS_pin))
      Serial.println("Card Failure");
      return;
  Serial.println("Card Ready");
void loop()
  String dataString = "Hello";
  //Open a file to write to
  //Only one file can be open at a time
  File dataFile = SD.open("log.txt", FILE_WRITE);
  if (dataFile)
    dataFile.println(dataString);
    dataFile.close();
    Serial.println(dataString);
  else
    Serial.println("Couldn't open log file");
  delay(5000);
et merci pour vos réponses
