[Autre] Deux LEDs en série ou en parallèle
    joseldsm
    Red face Deux LEDs en série ou en parallèle
    Bonjour à toutes et à tous !
    Je suis actuellement en train de réaliser un projet, dans lequel je vais être amené à utiliser des LEDs.
    Cependant, j'ai du mal à comprendre le fonctionnement des LEDS. :/
    Voici les spécifications des deux LEDs que j'ai: 3.58V, 1A.
    Je dispose d'une source (batterie) de 3.7V, 3400mAh.
    > Première question; est ce que le fait de monter ces LEDs en série ou parallèle change quelque chose au niveau de l'intensité lumineuse de ces LEDs ?
    > Deuxième question; qu'est ce qui définit l'intensité lumineuse de ces LEDs ? La tension ? L'intensité ? Les deux (la puissance) ?
    - Voici mon raisonnement, mais je ne sais pas si il correspond à la vérité:
    Pour moi, je devrais assembler ces LEDs en parallèle.
    De ce fait, la tension reste la même, et je peux alimenter les deux LEDs grâce à ma batterie de 3.7 (car 3.7>3.58), moyennant une résistance pour ne pas griller mes LEDs.
    Cependant, j'additionne mes intensités, ce qui fait 2A. Or ma batterie peut délivrer 3400mAh, ce qui est largement suffisant (car 3.4>2).
    Merci bien !
    DAUDET78
    Re : Deux LEDs en série ou en parallèle
    Citation Envoyé par joseldsm Voir le message
    Deux résistances, une pour chaque LED
    Mauvais résonnement !
    - 3400mAh, c'est la capacité de la batterie
    - 2A, c'est ta consommation .
    Donc, en théorie, tu peux alimenter tes LEDs pendant 3400/2000=1h 42mn
    Cependant, la tension batterie va baisser et donc le courant et donc la lumière.
    Il vaut mieux, mais c'est plus compliqué à mettre en oeuvre, utilisé un circuit driver à découpage qui régule le courant des LEDs
    J'aime pas le Grec
    Montd'est
    La soluce la plus propre dans le cas présent: c'est 2 LED en série et un convertisseur boost à courant constant: ça donne une luminosité archi constante.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    joseldsm
    Merci beaucoup pour votre aide !
    Pour les résistances, je peux également mettre une seul mais avant la bifurcation vers les deux LEDs, non ?
    Pour la capacité, je me doutais de mon erreur, mais j'ai préféré faire l'erreur pour être sûr à 100%.
    En réalité, mes LEDs ne seront pas directement connectées à la batterie. Il y aura une carte électronique; il faut que je me renseigne d'avantage pour voir si elle joue un rôle par rapport au fonctionnement des LEDs.
    Du coup en ce qui concerne ces LEDs, est-ce la tension, le courant, ou ces deux paramètres qui définissent la luminosité ?
    Merci encore !
    Le courant.
    DAUDET78
    J'ai raconté quoi ?
    Citation Envoyé par Daudet
    J'aime pas le Grec
    dr4gon993
    2 résistance ne te coûtera pas bien plus cher et permettra d'avoir un système plus propre
    si une led crame tu aura un courant de 2A dans l'autre résistance qui n'acceptera de toute manière que 1A et donc un système complètement hs au lieu de une ligne HS.
    Montd'est
    Avec une résistance pour 2 LED en //; Il n'est pas du tout garanti que les courants se répartissent de façon équitable, de quoi en griller une, et si cela arrive, comme la R aura été calculée pour le double du courant d'une LED: ben la dernière restante crame aussi.
    DAT44
    si tu est un peu juste en tension, tu peut utiliser un booster ?
    http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-XL6009-...MAAOSw0e9UwHNy
    dr4gon993
    elles sont ou les spec de ton booster ?
    que face l'on un bilan de la solution que tu proposes
  1. Conversion parallele Serie/ Serie Parallele
    Par dendenmushi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2014, 21h15
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 17/11/2012, 08h31
  3. Leds et port parallele
    Par .:!SEB!:. dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2010, 11h34
  4. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 14h29
