[Energie] Driver de MOSFET-N High-Side
    crokrodil
    Pour un projet j'ai besoin d'adapter l'alimentation d'une charge résistive en fonction de sa valeur (2 ou 7 ohm) et donc de switcher entre 5V et 12V.
    Les deux rails d'alimentation 5V-3A et 12V-10A sont générés en amont. Je pense utiliser deux MOSFETs-N comme interrupteur, sachant que la charge est régulée par un MOSFET-N low-side commandé par une PWM (microcontrôleur).
    J'ai trouvé deux drivers qui pourraient répondre à mon besoin mais j'ai des doutes sur le schéma quant à mon application :
    Le premier driver est le LTC1693-1
    Le second driver est le LTC4440-5
    Je donne en pièce jointe le schéma pour le LTC4440-5 (il serait similaire pour le LTC1693)
    Dans leur Application Note respective, ils sont configurés pour du push-pull. Dans mon cas la source de chaque MOS (qui correspond à GND pour le LTC1693-1 et à TS pour le LTC4440-5) se retrouveraient communes, cela entraine donc une mise en commun de GND1 et GND2 (LTC1693-1) ou la mise en commun de TS. Sachant que la tension n'est pas la même, est-ce que ça présente un risque pour un des deux étages?
    Merci et bonne journée.
    Crok'
    DAUDET78
    Re : Driver de MOSFET-N High-Side
    Tu mets 2 PMOS "TTL" ou "Logic" et c'est probablement torché
    PS : Pour info, le LTC4440 ne fonctionne pas en statique
    PS : avec 2 PMOS, le NMOS est inutile
    PS : Tu ne crois pas qu'un bon relais électromécanique, c'est la solution ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 12/01/2016 à 14h00.
    J'aime pas le Grec
    crokrodil
    Merci pour la réponse, oui du coup je vais partir sur un relais mécanique, j'en ai trouvé un avec une résistance série très faible et peu encombrant.
    Le NMOS "PWM" est indispensable, il est intégré dans l'étage de régulation de puissance existant (non représentée pour pas charger le schéma).
    Du coup je marque comme résolu
  1. FCEM moteur pour alimenter high-side driver
    Par wampyr32 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/05/2012, 16h54
  2. mosfet en high side switch
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2011, 16h52
  3. Pompe de charge pour driver high side
    Par lbk dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 10h17
  4. definition pour low-side high-side
    Par violaine-è dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 21h53
  5. High side / Low side
    Par invite68d37435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 16h39
