[Programmation] la programmation via ISP fait sauter les fuses
    invite7ade7f5a
    Post la programmation via ISP fait sauter les fuses
    Bonsoir tout le monde,
    j'ai un problème avec la programmation isp, j'utilise une arduino comme programmeur pour programmer un ATMEGA328P en suivant exactement ce schéma pour le branchement :
    http://images.google.fr/imgres?imgur...hJCc4QrQMIKTAE
    mais quand je refait l’opération 2 ou 3 fois l'atmega ne veux plus se programmer et ide arduino affiche des erreurs jusqu’à ce que je reprogramme les fuses du atmega en 12V pour qu'il accepte enfin d'etre programmé via isp je ne sais pas ce qu'il ce passe pour que les paramètres des fuses change et je viens vers vous pour éclairer ma lanterne et essayer d’éclaircir le problème.
    merci beaucoup pour vos réponses.
    Re : la programmation via ISP fait sauter les fuses
    Le lien pointe sur une doc pas sur ce que tu as fait , une petite photo du 'in vivo' serait la bienvenue!
    Mais de toutes façons cela manque cruellement de découplage au niveau de l'alim.
    invite7ade7f5a
    Bonnsoir merci pour votre reponse,
    Nom : BreadboardAVR.png
Affichages : 101
Taille : 113,3 Ko
    voici le branchement ,j'alimente arduino en usb qui peux fournir jusqu'a 500mA apparemment c'est largement suffisant
    Non ce n'est pas ton branchement c'est celui conseillé sur un site, ton branchement mérite une photo.
    invite7ade7f5a
    merci pour votre réponses
    j'ai fait exactement la même chose
    chimere322
    ça c'est le montage pour flasher uniquement le Bootloader sur l'atmega afin de le rendre autonome. Ensuite il faut flasher son propre programme soit avec la carte arduino ou changer le cablage sur ta carte de montage rapide.
    Bien cordialement Jean Claude.
    chimere322
    https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard montage en milieu de page pour flasher un sketch.
  1. [Thermique] Four Samsung fait sauter l'IR
    Par invite6f4c9d55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2015, 16h00
  2. [Thermique] Probleme programmation radiateur sauter bijou
    Par invite1793f3e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2014, 01h00
  3. [Divers] Disjoncteur ne fait que sauter
    Par invite3d0f1f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2014, 14h32
  4. [Blanc] Mon four fait sauter les plombs
    Par invite198d0d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 14h16
  5. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
