[Outils/Fab/Comp] Quel est ce composant electronique ?
    bipemn
    Je cherche à savoir quel est le nom du composant que l'on voit sur cette carte. Il s'agit de celui qui est circulaire et à deux pattes de soudés. Il s'agit d'une carte électronique de micro-onde BRANDT. A votre avis, vu son état visuel, est-il HS. J'ai testé avec un ohmmètre à ses bornes et c'est l'infini.
    Nom : P1020493.jpg
Affichages : 196
Taille : 296,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Quel est ce composant electronique ?
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par bipemn Voir le message
    C'est une pastille piézo couramment appelé buzzzzzer. Il y a plusieurs diamètres possibles
    http://www.gotronic.fr/art-disque-pi...dp024-3841.htm
    http://www.gotronic.fr/art-disque-pi...dp035-3843.htm
    Difficile à dire !
    Normal ! Il se comporte comme un condensateur de quelques nanofarads
    Tu peux le remplacer par ça : http://www.gotronic.fr/art-capsule-p...e-tvf-3851.htm
    en soudant les deux fils sur les deux plots du circuit imprimé.
    PS : la soudure des fils sur une pastille brute est très délicate !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    s'il est HS il n'empêcherait pas le micro ondes de fonctionner
    bipemn
    Ok, merci pour vos réponses rapides. Il s'agit donc du bipeur du miro-onde. Donc non impacté par ma panne qui est :
    - moteur qui ne tourne plus (pas de tension aux bornes du moteur mais résistance OK)
    - chauffe aléatoire (investigations à faire sur la diode HT, condensateur HT et circuits secondaire, ainsi que magnétron avec les précautions d'usage- fusible OK).
    Kissagogo27
    Bonjour, et le moteur de plateau branché en direct sur le secteur , il tourne ?
    > vérifiez les contacts des relais ... , vérifiez aussi les condensateurs de filtrages, mon symptôme était une horloge et un timer au ralenti ^^ mais on ne sait jamais .
    invitea16d2c50
    Veut dire quoi HS ?
    invite5637435c
    HS: hors service.
    bipemn
    Ok et merci pour chaque intervenant. Je n'avais pas pris la peine de revenir sur le forum mais mon problème est résolu. Il s'agit de la carte serrure qui avait un mini-rupteur de défaillant. Celui-ci a un contact normalement ouvert à l'ouverture de la porte qui restait collé et provoquait un court-circuit par l'intermédiaire d'un autre mini-rupteur qui ne s'ouvre que légèrement plus tard. Il s'agit là de sécurité à l'ouverture de la porte du micro-onde.
    Pour le buzzer, il fonctionne.
    J'en ai profité pour tester le magnétron (tension à ses bornes et résistance, les résistances des bobinages et leur tension sauf pour la HT car mon multimètre ne va pas au-delà de 1000 V. De même que la diode HT avec une batterie de 12V et une ampoule de 12V, le condensateur HT et les thermostats. Tout est OK.
    Merci encore.
    Dernière modification par bipemn ; 24/01/2016 à 14h25.
  1. Quel est ce composant électronique ?
    Par invite88402c5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2014, 15h13
  2. Quel est ce composant électronique
    Par invitedd32ef96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2012, 19h32
  3. electronique, quel est ce composant ?
    Par invite5adaf06c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2011, 19h34
  4. quel est ce composant electronique?
    Par invitec15b54e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 19h56
  5. quel est ce composant electronique
    Par invite8a012f5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 22h38
