quel est ce composant electronique?
    invitec15b54e8
    bonjour à tous,
    je cherche à mettre un nom sur un composant qui se trouve sur un circuit de machine à laver,
    il ressemble à un rectangle noir de 6.5mmx3mm environ avec d'un coté 3 connecteurs (celui du millieu ne semble pas soudé au circuit) et de l'autre coté un seul connecteur mais plus gros que les 3 autres.
    Il y a dessus les inscriptions suivantes: ST (je pense que c'est la marque) E Z9S Y414.
    Il s'agit d'un comosant CMS c'est tout ce que je sais!
    Aussi à coté de son emplacement sur le circuit il y a l'inscription TY9.
    Voila merci d'avance pour vos lumieres.
    arsene de gallium
    Re : quel est ce composant electronique?
    Ronsard, 1524-1585, disait:
    "Une photo vaut mieux qu'un long discours"
    f6bes
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Bjr à toi,
    Oui, mais faut dire :COMMENT FAIRE
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    PA5CAL
    Tu n'as pas beaucoup dû chercher avant de poster ta question. En moins de 5 minutes sur Google, j'ai pu trouver qu'il s'agissait d'un triac de type Z0109S (marqué Z9S) donc la broche A2 n'est pas utilisée (la connexion se fait pas la socket).
    Pour la datasheet, voir par là (PDF 56Ko).
    PIXEL
    grillé par PA5CAL... à effacer
    invitec15b54e8
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Merci beaucoup!effectivement c'est ce composant.
    Par contre je vais surement passé pour un inculte mais sur quel site je peux trouver ce composant et surtout comment choisir ses caracteristiques?
    PIXEL
    du CMS au détail tu aura du mal.
    il te faudra bidouiller pour remplacer par un modéle standard, dispo chez n'importe quel épicier :
    exemple :
    http://www.electronique-diffusion.fr...54e2e734f609e1
    mais il existe des 10'aines d'autre modéles pouvant convenir.
    invitec15b54e8
    est-ce que celui-ci peut convenir:
    http://www.conrad.fr/triac_cms_p_18925_18979_225363
    PIXEL
    toutafé , j'savais pas que Conrad distribue du CMS... le monde change
    invitec15b54e8
    mais aux niveaux des caracteristiques tout est compatible?
    CONRAD :Boîtier SOT-223. Vdrm : 500 V. It : 1 A maxi. Igt : 35 mA. Type BT 134 W-500.
    PIXEL
    ça m'a l'air , il est même un peu au dessus , donc ça roule.
    invitec15b54e8
    bon bah je vais te faire confiance PIXEL parce que moi je n'y comprend pas grand chose à ces caracteristiques!
    On verra bien si ca marche!!!!ou pas!
    Un grand merci en tout cas!!!
    Et puis si ca ne marche toujours pas je sais où poser mes questions!!!
    PIXEL
    le remplacer peut ne pas régler le probléme , si la panne est ailleur, il va immédiatement reclaquer.
    invitec15b54e8
    il y avais aussi un condensateur qui avait cramé!
    mais apres une inspection de tout le circuit il semble qu'il n'y ai que le condensateur et ce triac qui avaient souffert.
    mais bon si apres avoir changer ces 2 composants ca ne marche toujours pas je laisse tomber et j'achete une autre machine à laver!!!
  1. Quel est ce composant?
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 17h22
  2. quel est ce composant electronique
    Par invite8a012f5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 21h38
  3. Quel est ce composant
    Par invite0f58db45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2009, 09h00
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 26/01/2009, 23h09
  5. Quel est ce composant ?
    Par invitee63b3cea dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2008, 23h22
