Quel est ce composant?
    dardagnan
    J'ai besoin d'aide pour identifier un composant qui ressemble à une diode mais en très gros... Comme on voit sur la photo il y en a 3 montés ensemble:
    Sur le plus gros on lit:
    J19000
    MIAL
    19000J
    Le plus petit:
    MIAL
    300J
    Rien de noté sur le CI.
    Pour info c'est sur un appareil ancien (années 60).
    Merci de votre aide!
    dardagnan
    Re : Quel est ce composant?
    Auto-réponse, ça pourra peut etre servir a quelqu'un d'autre:
    Ce sont des condensateurs polarisés, 19000=19000pF
    Tropique
    Petite rectif: condensateurs non-polarisés.
    Au polystyrène en fait (styroflex).
    La bande noire repère le fil connecté à la feuille externe.
    dardagnan
    Ok merci bien je pensais que la bande noire reperait le "moins"
    dardagnan
    Une autre petite question à propos de ces condensateurs: est ce que je peux les remplacer par des condensateurs d'un autre type, sachant qu'ils sont utilisés pour une application telle que celle en pièce jointe?
    Merci d'avance!
    Tropique
    Pour un oscillateur comme celui-la, du polypropylène est largement suffisant.
    A la limite, si on n'est pas regardant sur la stabilité, du simple mylar devrait convenir.
    Si les valeurs s'y prêtent, de la céramique COG (NPO) convient aussi (pas les autres céramiques).
    dardagnan
    Ok merci bien,
    je vais pouvoir tester si mon problème vient de là.
  1. Quel est ce composant
    Par invitea3beb6b4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2009, 10h07
  2. Quel est ce composant??
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 09h44
  3. Quel est ce composant
    Par invite0f58db45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2009, 09h00
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 26/01/2009, 23h09
  5. Quel est ce composant ?
    Par willoup dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 18h21
