Moteur pas à pas
Moteur pas à pas
    invite23924e12
    Lightbulb Moteur pas à pas
    Je vous sollicite car j'aimerais savoir si il serait possible que vous regardiez mon schéma ISIS, en me disant si celui-ci pourrait être envisageable.
    Mon projet consiste à commander trois moteur pas à pas .
    J'ai constitué mon schéma comme suit :
    Trois L297, permettant le contrôle de mon moteur unipolaire, 2 ULN2803, puis j'ai utilisé 6 bornier à vis, me permettant de pouvoir brancher mes trois moteurs pas à pas.
    Le connecteur DIL10 est un connecteur qui sera relié a une carte mere, pour la programmation.
    Certaines bornes du L297 me sembles confuses, votre aide m'aiderait aussi sur ce point.
    invitea5e3e6e1
    Re : Moteur pas à pas
    A priori le schéma me semble correct.
    Lesquelles.??
    invite23924e12
    Merci pour votre réponse !!
    Alors, les bornes ou je 'bloque' sont SENS 1 et SENS 2, si je dois bien les mettre à la masse, tout comme /INH1 et /INH2 ?
    Et que faire de HOME et CONTROL ?
    rabiophi
    Citation Envoyé par alexnanie Voir le message
    Regardes là pour les sens1 et 2.
    http://www.positron-libre.com/electr...mande-l297.php
    invite23924e12
    Oui, mais sachant que je n'utilise pas le L298, je ne pense donc pas avoir besoin de ces deux bornes ??
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 15h52
  2. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par bcoquille dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 19h06
  3. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 10h13
  4. Formule liant frequence d'horloge L297 et vitesse moteur pas à pas
    Par tête de brique dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 18h58
  5. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 22h11
