[Autre] Projet tout bête : Jeu des bâtonnets
    Mortufac
    Smile Projet tout bête : Jeu des bâtonnets
    Bonsoir à tous !
    Je suis étudiant et parfois en cours je m'ennuie. Ça arrive à tout le monde ^^
    Je me suis donc mis en tête de réaliser un jeu de bâtonnets mais en version électronique.
    Pour ceux qui ne voient pas ce qu'est le jeu du bâtonnet : http://www.cqfd-loisirs.fr/jeu-des-batonnets.html
    Enfin bref j'ai donc pensé à faire cela avec des boutons poussoirs et des mosphets mais dans mes tiroirs aucuns transistors de ce type :'(
    (Petite précision, je débute en électronique)
    J'ai par contre à ma disposition des diodes, leviers et Led évidement.
    Voici le schéma auquel je pensais faire cela, dont le but est que les leviers peuvent gérer 1,2,3,4, ou toutes les leds en passant en priorité devant les autres leviers :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 95
Taille : 53,3 Ko
    (Petite erreur sur le levier du bas et sa connexion aux autres dsl)
    Mais si je ne me trompe pas, une diode fait chuter la tension de 0.4V ou un truc du genre ?
    Et dans mon schéma il n'y a que 6 Led mais je compte étirer le truc avec une 20ène de Led.
    Et là je bloque, j'ai beau essayer de trouver un moyen de court-circuiter les leviers entre-eux, je n'y arrive pas :'(
    Donc si vous avez des suggestions, idées, ou autre je suis preneur
    Bonne soirée à tous !
    Dernière modification par gienas ; 20/01/2016 à 20h58. Motif: vulgarité
    DAUDET78
    Re : Projet tout bête : Jeu des bâtonnets
    Tu veux que toutes les LEDs en dessous d'un switch soit commandé par ce switch ?
    1/ une LED s'alimente en courant, donc il faut une limitation de courant par une résistance entre la LED et la source de tension
    2/ le coup des diodes en série, c'est pas bon ! entre 0,4 et 0,6V de chute
    J'aime pas le Grec
    Mortufac
    Oui c'est ça.
    Ah l'andouille j'ai oublié les résistances... ma faute.
    Mais du coup comment faire ? Si je ne met pas mes diodes n'importe quel switch alimente toutes les Led
    Dernière modification par gienas ; 21/01/2016 à 10h10. Motif: la vulgarité n'est pas une obligation!
    DAT44
    tu peut faire un truc du genre OU a diode :
    la première DEL reçoit le jus par 20 diodes des 20 interrupteurs, la deuxième DEL reçoit le jus par 19 diodes des 19/20 interrupteurs, la troisième DEL reçoit le jus par 18 diodes des 18/20 interrupteurs, la ...
    Mais avec 3 volts d'alim, ça vas être juste pour allumer tes DELs surtout avec une diode en série ...
    Dernière modification par DAT44 ; 21/01/2016 à 11h10.
    Mortufac
    Ok donc si je comprend bien peu n'importe combien de diodes en série il y a j'aurai une chute de 0,4V et pas 0,4 x le nombre de diodes ?
    A ce moment là oui en effet j'essaie d'alimenter avec une tension plus élevée.
    Merci pour vos conseils (et dites moi si j'ai faut sur ma théorie des diodes svp)
    DAUDET78
    Une idée (parmi d'autres)
    Nom : Batonnet.JPG
Affichages : 72
Taille : 26,5 Ko
    J'aime pas le Grec
    DAT44
    Citation Envoyé par Mortufac Voir le message
    tu a faux sur ta théorie des diodes, la chute de tension est : 0,7 x le nombre de diodes.
    Avec une fonction OU a diode les diodes ne sont pas en série comme sur ton montage mais en // , donc il y une seul diode en série avec la DEL, il te faut 210 diodes pour câbler les 20 DELs.
    Je reconnait que la solution que propose DAUDET est plus élégante.
    Pour la tension d'alim, il te faut : la tension de la DEL + la tension la diode + la tension de la résistance, soit 3.2 (DEL blanche) + 0.7(diode) + 1.1(minimum) =5 volts minimum.
    Une autre approche peut être la mise en série des 20 DELs que tu alimente en courant (20 mA) et tu court-circuite plus ou mois de DELs avec les interrupteurs, dans cette configuration l'alimentation initial doit fournir 70 volts et 20 mA.
    Mortufac
    Si je prend tout bêtement une porte OU à diodes
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 51
Taille : 24,4 Ko
    J'aurai donc au max une perte de 0.7V ?
    Mais comment je fais derrière pour avoir un interrupteur qui commande x Leds, un autre x+1 Leds, un autre x+2 Leds, etc . . . (disons 20Led)
    Je regarde de mon côté
    Je n'ai pas assez de transistors dans mes tiroirs :'(
    Gérard
    http://www.ebay.fr/itm/Lot-de-10-ou-...d7H9oqVr1hghGA
    http://www.ebay.fr/itm/Lot-de-transi...d7H9oqVr1hghGA
    NPN et PNP
    DAUDET78
    Tu ne pourrais pas trouver une excuse encore plus bidon ?
    J'aime pas le Grec
    Mortufac
    Eh bien pour tout vous dire c'est la réalité
    Comme je l'ai dis auparavant je débute en électronique je n'ai que quelques casiers qui sont remplis (résistances et condos).
    DAUDET78
    C'est donc le moment d'investir dans quelques transistors !
    J'aime pas le Grec
    Mortufac
    Sage conseil mais j'attends d'avoir une liste assez longue (pour que les frais de port soient rentables )
    DAUDET78
    Excuse BIDON ! Le lien en #9, c'est frais de port GRATUIT !
    J'aime pas le Grec
    Mortufac
    Ahah désolé pas vu, mais je n'ai aucune raison de trouver des excuses moi du moment que je m'améliore en élec ça me va
    DAUDET78
    Tu en achètes 20 de chaque sorte, des résistances, des LEDs rouges et vertes, des 47µF, des 0,1µF, de la plaque à trou ou à bande, de l'huile de coude, des 1N4148, des 1N4004, des interrupteurs etc
    et c'est bien partie !
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 213
    Dernier message: 05/07/2013, 14h01
  2. problème tout bête
    Par invite200aceb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2012, 00h47
  3. tout bête?!
    Par invite76d7081c dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2009, 06h51
  4. probleme tout bete
    Par invite57e51427 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2008, 14h24
  5. problème tout bête
    Par invited78e0bbb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2007, 22h08
