[Analogique] Op amp LM741 dans un clap switch
    invitea16d2c50
    J'suis en train de réaliser un "clap switch" ça fonctionne avec un amplificateur 741 et compteur 4017 voici le schéma:
    Nom : Clap+Switch.jpg
Affichages : 464
Taille : 65,1 Ko
    Le problème c'est que: après l'avoir réalisé, la tension entre le pin 6 (la sortie) de 741 et la masse est au minimum 1.5 v (jusqu'à 5v en applaudissant) ce qui empêche le 4017 de fonctionner. Y'a t-il un moyen pour dépanner ce problème ?
    invitee05a3fcc
    Re : [HELP] Aide avec l'op amp LM741
    Citation Envoyé par ChakibVFX Voir le message
    En faisant un schéma correct ! elle vient d'où cette horreur ?
    Un 741 est un ampliOP et pas un comparateur ! Remplace le par un LM311 . Tu auras les bons niveaux.
    Par contre ça ne marchera pas mieux !
    Prend un bon schéma sérieux .
    http://www.sonelec-musique.com/elect...onore_003.html
    invitea16d2c50
    Merci pour la réponse rapide, je n'ai que les composants présents sur le schéma (avec quelques résistances et condensateurs) et je peut pas aller au magasin pour acheter les autres jusqu'à dimanche, le jour où je dois exposer le projet à mon professeur
    invitea16d2c50
    Au fait ..
    Nom : 741.JPG
Affichages : 199
Taille : 77,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Je le répète : ce schéma est pourri ! même si tu avais un comparateur valable
    Le son, c'est un signal, pour simplifier, sinusoïdale . Donc le comparateur va basculer sur toutes les alternances positives.
    Donc , quand un clap arrive, il va basculer des milliers de fois ( et le 4017 aussi !)
    Il faut détecter l'enveloppe du clap , donc un redresseur et un filtrage (voir les schémas donnés en lien #2)
    C'est plus la peine de bosser sur ton schéma : il ne marchera jamais !
    Tu l'as trouvé où?
    invitea16d2c50
    Cherche clap switch sur google (images ?) y'en a plein sur internet.
    invitee05a3fcc
    Tu me donnes un lien WEB ! Je ne cherche pas
    invitea16d2c50
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Op amp LM741 dans un clap switch
    Supposant qu'il faut rester sur ce schéma, très loin d'être optimisé :
    Quelle tension voudrais-tu avoir au repos en sortie du 741 ?
    Quelle tension voudrais-tu avoir en sortie du 741 lorsque tu claques des mains ?
    invitee05a3fcc
    C'est désolant de voir ça .... Y a un gars qui a fait un schéma pourri de chez pourri , et hop ça se propage sans que personne ne se pose de questions !
    invitea16d2c50
    Au repos: LOW (0v)
    Lorsque je claques les mains: HIGH (>5v)
    Antoane
    Au repos: LOW (0v)
    Peux-tu justifier ces valeurs ?
    invitea16d2c50
    C'est avec ces valeurs que le 4017 peut compter non ?
    Antoane
    Ce sont ces valeurs qui sont données dans la datasheet ?
    invitea16d2c50
    Dans le datasheet y'a low & high, et pour les valeurs de ces "logic levels": http://www.allaboutcircuits.com/text...oltage-levels/
    c'est lassant de devoir le répéter un 741 ne fonctionne pas avec 9V d'alim indépendamment du reste, en particulier la 100 ohm en sortie du 4017 qui fonctionne là en quasi court circuit.
    Schema de m..e!
    nornand
    c'est surtout aberrant de voir les étudiants pomper a 100% le travail qu'ils doivent faire sur le net , comment comptent ils avancer ?
    Antoane
    Et les valeurs indiquées sont 0 et 5V ?
    Charche dans la datasheet quelle tension il faut fournir au 4017 pour qu'il comprenne ça comme un 1 ou comme un 0 : http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00000366.pdf
    Attention aux condition de test : la tension d'alimentation Vdd.
    invitea16d2c50
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    J'ai fait un schéma moi même, j'ai pas réussi à le faire fonctionner donc j'ai pris un schéma qui ressemble au mien et le problème persiste. Y'a rien de grave de chercher d'aide sur internet. Et le défis là, c'est de réaliser ce truc avec des moyens très très limité (j'étais obligé plusieurs fois à démonter des objets électronique pour prendre des composants qui sont pas disponible au magasin, des potentiomètres par exemple ... ça se passe en Algérie).
    Pour conclure, j'ai réussi à le faire fonctionner en ajoutant un condensateur et une résistance entre le pin 14 du 4017 et la masse.
    invitee05a3fcc
    Et si tu avais renseigné la rubrique localisation dans ton profil ?
    Non, ça tombe en marche !
    invitea16d2c50
    Et si tu avais renseigné la rubrique localisation dans ton profil ? Non, ça tombe en marche !
    L'essentiel ça marche, et tout le monde savait la solution et vous ne faites rien que critiquer le schéma ... voici mon schéma (critique le encore :3) et la video
    Nom : DSC_0488.jpg
Affichages : 182
Taille : 231,8 Ko
    https://photos.google.com/share/AF1Q...Zza1IxVzJOeEZB
    invitee05a3fcc
    Ca marche sur TON proto. Par contre si tu changes de fournisseur pour le 741 ....
    invitea16d2c50
    Oups !!! https://photos.google.com/share/AF1Q...h6bVlWNlg0aWV3
    invitee05a3fcc
    Oups !!!
    Ta vidéo n'est pas lisible .... J'en ai une mieux à te proposer !
    invite48c53f9b
    invitea16d2c50
    Je sais pas de quoi parle la tienne, mais elle est hors sujet. T'as dit que ça ne marchera jamais et c'était pas le cas, c'est dur je sais ^^
    P.S: Ma vidéo est bien lisible a tous et il y a quelque visiteurs, tu en fait partie ? ^^
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 216
Taille : 129,7 Ko
    invite48c53f9b
    Pièce jointe 304445
    en voyant ta vidéo, je ne pourrais pas te dire (personnellement) si ton schémas marche ou pas (car je n'ai pas trop temps de me pencher en détail sur ton schémas).....mais je pense que ta vidéo ne prouve pas que ca marche ni que cela ne marche pas d'ailleurs.
    faudrait argumenter (donner preuves) via simulations, arguments etc....ca serait plus constructifs....
    invitee05a3fcc
    Je persiste et signe !
    Le schéma de base ne marche pas (alors qu'il était labellisé perfect sur le WEB)
    Et Ton truc tombe en marche grâce à une modification iconoclaste qui ne respecte aucune règle d'électronique ! Vulgairement, on dit que tu as le cul bordé de nouille !
    regarde la ! tu verras qu'on peut faire dire n'importe quoi à une vidéo .
    invitea16d2c50
    Personne n'as dit le contraire, est c'était ma question au début
    Euh, la vie est trop courte pour bosser des heures sur une vidéo pour montrer à un petit vieux rageux qu'un projet fonctionne. Et l'autre mec a tout n....é, depuis quand le bla bla est plus crédible qu'une preuve réelle o.O
    invitea16d2c50
    En plus, tout le monde te critique de ta façon impolie (d'aider ?) les gens, va te faire éduquer mon vieux ..
  1. [Analogique] Clap On / Clap Off switch circuit!
    Par inviteae4f00e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2016, 17h42
  2. Clap Switch
    Dernier message: 18/03/2015, 23h14
  3. Clap Switch
    Dernier message: 07/03/2015, 21h48
  4. Les Switch dans l'ADN du vivant.
    Par invite875434567890 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/06/2013, 20h41
  5. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 19h10
