[Programmation] Capteur
Capteur
    malcom2016
    Capteur
    bonjour a tous et bonne année !
    Voila je recherche deux capteurs ( un emetteur et un receveur ) qui pourais m'aide a calculer des pourcentage
    je ne sais pas si je me suis bien exprimer mais merci quand meme
    invite03481543
    Re : Capteur
    Bonjour et bienvenue,
    Ben non.
    Des pourcentages de quoi?
    Tu veux capter quoi au juste?
    malcom2016
    Re : Capteur
    MERCI, example : si je suis un joueur de basketball j'ai un premier capteur sur le poigne et le deuxieme sur les filets du panier de basket . quand je tire le capteur 1 du poigne envoi un signale que un tirs viens d'etre effectuer et le capteur 2 du panier envoi un signale si le tirs et rentre ou pas ... les deux signales seront envoye sur une application qui suivra / decompteras ke pourcentage de reussiter et le nombre de panier tiré et marqué
    merci encore
    invite03481543
    Re : Capteur
    Tu sais tu peux éditer ta réponse après l'envoi quand tu vois que tu as fait de grosses "fôtes".
    Là ça pique un peu les yeux quand même.
    Ok, je vois mieux ce que tu comptes faire.
    Pas évident à réaliser à mon avis car il faudrait aussi un capteur ou un transducteur dans le ballon.
    Quand le ballon est dans la ou les mains il constitue un système couplé, dès qu'il s'éloigne le système "s'ouvre" et l'info est comptée valide.
    Pour le panier ça me parait un peu plus simple, le panier peut contenir une antenne par exemple ou un capteur optique qui valide si le ballon a traversé ou pas (en détectant qu'il ne ressorte pas évidemment).
    Une liaison HF de courte distance peut peut-être faire l'affaire dans le principe d'une boucle adaptée dans chacun des 2 systèmes.
    Dernière modification par HULK28 ; 23/01/2016 à 17h05.
    gdisque
    Re : Capteur
    salut
    tu veux faire un truc comme les bornes d'arcade qu'on trouve au ciné?
    malcom2016
    Re : Capteur
    OUI dans le meme style
    malcom2016
    Re : Capteur
    ooops
    on m'avait proposé le capteur ARM CORTEX MO BLUETOOTH RADIO pour le panier et le capteur ARM CORTEX M4 MICROCONTROLLER POUR LE POIGNET
    Dernière modification par malcom2016 ; 23/01/2016 à 18h21.
    gdisque
    Re : Capteur
    une barrière infrarouge pour le panier
    et un Capteur piézoélectrique au niveau du pied d'appuis
    Dernière modification par gdisque ; 23/01/2016 à 19h53.
    invite03481543
    Re : Capteur
    Tu peux développer l'idée du capteur piézo?
    malcom2016
    Re : Capteur
    connaissez vous des magasins ou je pourais acheter les capteurs
    dont vous parlez
    gdisque
    Re : Capteur
    on établi une règle avant de tiré la personne ce repose sur un pied et fini le tire sur l'autre pied qui fais pression sur le capteur
    mais mettre une barrière infrarouge sur le magasin de ballons est plus simple
    invite03481543
    Re : Capteur
    Bon, on en saura pas plus sur le fameux capteur visiblement.
    Si l'idée de départ est de véritablement jouer au basket, la solution infra-rouge ne fonctionnera pas.
    Dès qu'un gars va mettre la main au panier (eh oui je sais ...) et ben ça va compter comme si le ballon est passé.
    Il y aura forcément des cas où le gars saute sur un pied et où le tricheur passera sa main dans le panier... C'est sur.
    Toussa toussa.
    gdisque
    Re : Capteur
    y veux pas un truc comme sa un Hide-A-Hoop Indoor Arcade Basketball
    invite03481543
    Re : Capteur
    Y veux y veux, mais bon avant d'avoir y va se passer du temps je crois bien au rythme des précisions et de la description de son bazar.
    Je vous laisse là-dessus, vous avez l'air de parler la même langue et vous ne répondez pas aux questions qu'on vous pose.
    malcom2016
    Re : Capteur
    hulk merci quand meme
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 10h46
  2. Vélo électrique: Capteur de couple avec un capteur de force
    Par JulienVictor dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2015, 18h54
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 23/10/2011, 14h10
  4. Inclinomètre, capteur gyroscopique, capteur angulaire avec mercure ... ?
    Par invitebd50e4e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 18h21
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
