[Outils/Fab/Comp] FTDI ne veux pas fonctionner pour atmega328p
    invite7ade7f5a
    Post FTDI ne veux pas fonctionner pour atmega328p
    Bonsoir tout le monde,
    j'ai acheté un FTDI récemment je lui est installer le driver VCP adéquat du site : http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
    et quand j'ouvre l'ide arduino je sélectionne dans outils -> port le port du ftdi (COM4) je relit RX a TX sur la sortie du ftdi pour tester avec le moniteur série normalement quand j'envoi "a" je reçois "a" mais la il me donne "NON GENUINO DEVICE FOUND!" et quand je veux l'utiliser pour programmer un atmega328p il se passe rien et l'IDE affiche les erreur: alors quel est le problème ?
    merci beaucoup pour vos réponses
    voici sa photo si sa peux aider le nom du circuit est le même
    Nom : FTDI-Basic-Breakout-Arduino-USB-TTL-ASP-6-PIN-3-3-5V-for-MWC-MultiWii-Lite.jpg
Affichages : 184
Taille : 63,3 Ko
    invite3c199cf9
    Re : FTDI ne veux pas fonctionner pour atmega328p
    J’ai déjà eu un problème du même genre (mais pas avec un Arduino). En fait, j’ai désinstallé le driver que j’avais téléchargé sur leur site. Il m’a suffit de rebrancher le câble USB pour que Windows le reconnaisse, et je n’ai plus eu de problème. Donc il n’y avait rien a installer « manuellement » (dans mon cas).
    invite7ade7f5a
    merci beaucoup pour votre réponses j'ai fait la même chose 5 a 6 fois et j'ai réinstallé le driver le même nombre de fois et rien es-qui aurai une restriction ou un blocage logiciel sur l'IDE arduino pour ce qui est pas de leur matériel ?
    invite3c199cf9
    Est-ce que le nouveau port COM est listé dans le gestionnaire de périphériques de Windows quand le FTDI est connecté en USB ?
    invite7ade7f5a
    il affiche s'affiche sur contrôleur de bus usb sous le nom de "usb serial converter" et comme port COM
    invite3c199cf9
    Donc, dans la rubrique « Ports (COM et LPT) » du gestionnaire de périphériques, tu dois avoir une ligne avec un numéro de port, par exemple « USB Serial Port (COM5) ».
    Et donc ton convertisseur fonctionne correctement.
    Comment tu l’as relié à ton ATmega328 ?
    bobflux
    Le chip qui est dessus est une contrefaçon.
    http://zeptobars.ru/en/read/FTDI-FT2...-fake-supereal
    Utilise un driver plus ancien, qui ne détecte pas les faux chips.
    invite7ade7f5a
    Merci beaucoup pour votre reponse
    le driver pour windows ou l'IDE arduino ? parce-que le driver pour windows que j'ai téléchargé sur le site a l'air de marcher
  1. [Programmation] atmega328p ne veux pas enregistrer sur sd sans une communication serie
    Par invite7ade7f5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2016, 19h12
  2. communiquer par terminal avec FTDI/ELM327 sous linux
    Par hary dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/05/2015, 13h58
  3. Faire fonctionner l'ADC de l'Atmel ATMega328p
    Par invite119e9b4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2014, 11h48
  4. [ATMEGA328P]Aide pour Timer1
    Par adrien4607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2013, 20h35
  5. Ftdi usb serie avec microcontroleur atmel et xp
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 00h16
