[Exercices] Exprimer la tension dans un circuit
    invite452e493b
    Question Exprimer la tension dans un circuit
    Voilà plusieurs jours de suite que je planche sur cet exercice, et je ne m'en sors pas. A chaque fois que je crois avoir bon, voilà que mes camarades de promo ont trouvé autre chose...
    La question est : Exprimer la tension U en fonction de i1 et i2
    Nom : Capture150.png
Affichages : 244
Taille : 8,8 Ko
    Pour ma part, après avoir choisie de mettre 2R en convention générateur et R en convention récepteur, je m'occupe des resistor du haut, et je dis, grâce à la loi des mailles :
    -U + (-2Ri1) + R (i1-i2) = 0
    U = Ri1 - Ri2 - 2Ri1
    U = -Ri1 - Ri2
    Qu'en pensez-vous ?
    invite48c53f9b
    Re : Exprimer la tension dans un circuit
    Ton expression est fausse car:
    tu prends soit maille 1 (cf. en bleu) ou bien maille 2...mais tu ne peux pas prendre la tension U rouge pour travaille dans maille
    1............
    pour résoudre ton pb faudra dessiner résistances équivalents tout en conservant i ; i et i2...........
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Charlycop Voir le message
    C'est très très généralement une très très mauvaise idée.
    invite48c53f9b
    Je corrige qques fautes:
    Citation Envoyé par passionneElectr Voir le message
    Pièce jointe 304699
    tu prends soit maille 1 (cf. en bleu) ou bien maille 2...mais tu ne peux pas prendre la tension U rouge pour travailler dans maille 1............
    pour résoudre ton pb faudra dessiner résistances équivalentes tout en conservant i ; i1 et i2...........
    invite452e493b
    Pièce jointe 304699
    1............
    heuuu, moi je ne prends ni l'une, ni l'autre, puisque je prends la maille 3, c'est a dire celle qui fait le tour de l'ensemble... ?
    invite48c53f9b
    ok j'ai mal lu......moi j'ai par contre:
    Nom : exo forum.jpg
Affichages : 218
Taille : 13,8 Ko
    u = u1+ U2 = 2R (i1) + R(i1 - i2)
    si tu ne dessines pas les tensions que tu as pris.....on ne peut pas bien suivre ce que tu fais.............
    invite452e493b
    Voici ma version :
    Nom : Capture d'écran QQ sans nom20160126213428.png
Affichages : 278
Taille : 19,9 Ko
    Ce qui donne donc (selon moi):
    U = 2Ri1 - Ri1 + Ri2
    U = Ri1 + Ri2
    Ou est l'erreur ??
    invite48c53f9b
    L'erreur réside dans le sens de ta flèche de tension en haut à gauche :
    pour une résistance tu dois prendre sens tension contraire à celui du sens du courant afin d'avoir:
    u = +R * (courant)
    si tu prends sens flèche tension dans même sens que celui du courant (pour une résistance) tu auras alors un signe négatif soit:
    u = -R * (courant)
    invite452e493b
    u = -R * (courant)
    Nom : Capture d'écran QQ sans nom20160126215401.png
Affichages : 208
Taille : 3,5 Ko
    J'ai bien fait ça non ?
    invite48c53f9b
    en fait ton dessin est incomplet...dessine aussi les courants.....
    dans une maille il y a 2 choses:
    la premiere: si tu appliques:
    u + u1 +u2 = 0
    quand tu tournes dans un même sens toutes les tensions u, u1 et u2 doivent être dans un même sens.........
    si une des tensions est dans un sens différents des autres tu devras ( comme ton cas ) écrire:
    u - u1 + u 2 = 0 (donc mettre un signe négatif au niveau de la tension ou des tensions qui est (qui sont) dans un sens différents des autres)
    puis tu remplaces u, u1 et u2 ............ici si tu remplaces u1 tu auras alors
    U - (-2Ri1) + R (i1-i2) = 0
    or - (-2Ri1) = + 2Ri1
    invite452e493b
    u + u1 +u2 = 0
    si une des tensions est dans un sens différents des autres tu devras ( comme ton cas ) ecrire:
    u - u1 + u 2 = 0
    hmmmm, mais mon U et mon 2R en haut a gauche suivent bien le même sens, celui de la maille, non ?
    invite48c53f9b
    tu as raison du coup c'est R (soit u2) qui est dans un sens différent des autres et tu dois donc écrire:
    U +u1 - u2 = 0
    U +(-2Ri1) - R (i1-i2) = 0 or: +(-2Ri1) = -2Ri1
    soit : U -(2Ri1) -[ R (i1-i2)]= 0
    Antoane
    Sans considérer mon message 3 (libre à toi ) :
    Voici ma version :
    Pièce jointe 304710
    Ou est l'erreur ??
    Le plus en rouge devrait être un moins.
    invite452e493b
    D'accord je récapitule :
    première étape : Les tension (notées U, E, ou encore u en général) dans le même sens sont toutes du même signe.
    seconde étape : ensuite, si la tension de la résistance s'oppose au courant, on a u=Ri puisque c'est un récepteur et si elle va dans le même sens ça donne u=-Ri
    Dans notre cas on a donc :
    U + u1 - u2 = 0 (je ne m'occupe que des fleches de tensions)
    U + (-2Ri1) - R(i1 - i2) = 0
    U = - (-2Ri1) + R(i1 - i2)
    U = + 2Ri1+ Ri1 - Ri2
    U = 3Ri1 - Ri2
    OK ?
    invite48c53f9b
    U = 3Ri1 - Ri2
    OK ?
    c'est tout à fait cela..
    invite452e493b
    Merci beaucoup !
  1. Question sur la tension dans un circuit
    Par invitef32862dd dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/11/2015, 12h14
  2. Tension dans un circuit en parallèle
    Par invite1e3ac1c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2015, 07h06
  3. Tension dans un circuit ouvert
    Par invitedd654e81 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2011, 09h52
  4. Tension dans un circuit RLC parallèle
    Par Xeron dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2010, 23h13
  5. La tension dans un circuit en série
    Par invited8225f2d dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2008, 15h51
