[Exercices] max 3232 sur convertisseur rs232 usb
    invitee6be7865
    Unhappy max 3232 sur convertisseur rs232 usb
    J'ai une question à vous poser. J'ai acheté un adaptateur rs232 vers usb. Celui-ci est composé d'une prise db9 d'un côté et de l'autre d'une petite prise usb femelle et de quatre pins gnd,rx, tx et vcc.
    Je connecte cet adaptateur sur une prise usb de mon ordi. J'ai les led power,rx e tx qui sont allumées. Mais pas de détection de cet adaptateur par windows seven.
    Me faut il un drivers ?
    Si non comment définir un port com si je n'ai pas de détection.
    merci pour votre réponse
    David71120
    Re : max 3232 sur convertisseur rs232 usb
    Il te faut très certainement le driver ad-hoc pour qu'il soit reconnu.
    Il n'y a que 10 sortes de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
    invitee6be7865
    Je ne l'ai pas ce drivers.
    Si je branche sur une prise usb je n'ai même pas le message périphérique usb non reconnue.
    Merci pour cette réponse
    David71120
    La plus part de ces cordons fonctionnent avec le chip pl2203, ça ne coute rien d'essayer, on ne sais jamais
    nornand
    Citation Envoyé par claude63 Voir le message
    un lien vers le produit ?
    paulfjujo
    bonsoir,
    3 elements , 1 cordon ?
    comment tu peux avoir les pins dispos si c'est un DB9 coté RS232.
    regarde coté Prolific.com si c'est un interface PL2303
    regarde aussi ici
    http://forums.futura-sciences.com/el...nu-resolu.html
    invitee6be7865
    merci pour ces questions.
    Ce n'est pas un cordon. C'est un circuit imprimé avec d'un coté 1 prise db9 rs232 et de l'autre 4 pins. rx tx gnd et vcc avec un petite prise usb
    paulfjujo
    une reference ?
    un lien web ?
    une photo ?
    invitee6be7865
    voila j'ai fais une photo
    Nom : max3232.png
Affichages : 119
Taille : 445,9 Ko
    merci pour votre aide
    David71120
    Il faudrait une photo du dessous, mais à première vue je pense que l'usb n'est là que pour alimenter le circuit. Ce n'est pas un adaptateur usb/série mais un adaptateur de niveau série/ttl.
    mag1
    J'ai un doute sur le fait que ce soit véritablement un convertisseur USB /RS232 (plutôt un adaptateur de niveaux pour standard RS232)
    Sur cette page, des convertisseurs à des prix dérisoires et des liens vers les drivers.
    Ne pas tenir compte de la modif pour picaxes:
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    MM
    nornand
    je suis d'accord la mini usb sert d'alimentation . c'est un interface TTL ( 3.3 V) <> 232
    pour les chips usb éviter les prolific Les drivers, sont particulièrement instables, choisir du FTDI , beaucoup plus sur.
    Dernière modification par nornand ; 28/01/2016 à 00h28.
    invitee6be7865
    Merci merci pour ces réponses.
    Je fais une photo du dessous ce soir.
    Je ne comprend pas la différence entre adaptateur usb/série et un adaptateur de niveau série/ttl.
    mag1
    Il n'y a rien à comprendre, USB et RS232 sont deux normes différentes, c'est tout.
    Pour la photo, c'est pas la peine, on ne peut rien y faire...
    Relire #11
    MM
    invitee6be7865
    et bien rien à comprendre !!!
    c'est le convertisseur rs232 vers ttl que je ne comprend pas.
    L'electronique je ne connais pas mais vous aviez deviné.
    mag1
    C'est simplement une question de modification des niveaux, ces normes sont "vagues" et les niveaux variables.
    En gros:
    Sur les pc, les niveaux RS232 étaient +12 et -12 V, le TTL 0 et 5 V, en plus, maintenant: 0 et 3,3V pour certains µC, donc faut adapter.
    L'USB est plus récent et n'a rien à voir avec le RS232, il faut convertir le codage.
    MM
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    c'est tout à fait çà pas besoin de driver l'USB ne sert qu'a l'alimentation photos ici :http://www.ebay.fr/itm/RS232-To-TTL-...-/371110483340
    nornand
    explication simpliste les puristes pse .
    les RS232 , c'est du 12 V le TTL c'est du 5V ( ou dans ton cas du 3.3v on l'appel du LTTL ) donc tu ne peux pas les raccorder en directe , tu comprends que les tensions ne sont pas les mêmes.
    donc on utilise un circuit qui d'un coté baisse la tension de 12v vers 5v et qui de l'autre augmente la tension de 5v vers 12 V , comme cela ils parlent la même langue !
    tu as piger ? le convertisseur rs232 vers TTL
  1. convertisseur usb rs232
    Par invite0a2defb0 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 10/11/2014, 13h57
  2. Convertisseur usb-> rs232
    Par invitedd439ff9 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/11/2011, 21h27
  3. Convertisseur usb-> rs232
    Par invitedd439ff9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2011, 17h15
  4. convertisseur USB / RS232 et Win 7
    Par invite8406d0a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/03/2010, 19h19
  5. Convertisseur CAN/RS232
    Par invite9ad2f925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2005, 15h13
