[Exercices] Problème Grafcet
Problème Grafcet
    invitecc9158bf
    Problème Grafcet
    Voici l'énoncé de l'exercice que je dois faire :
    Pour commander le moteur du chariot, on a choisi les matériels suivants :
    - déplacement vers la droite : contacteur KMD
    - déplacement vers la gauche : contacteur KMG
    Le chariot doit faire des aller-retours entre deux butées : gauche (g) et droite (d).
    Ce chariot est normalement au repos en butée gauche. Il doit :
    - Exécuter 1 aller-retour si un bouton poussoir BP1 est actionné.
    - Exécuter 2 aller-retours si un bouton poussoir BP2 est actionné.
    Contraintes :
    - Les deux boutons poussoirs doivent être relâchés pour recommencer un cycle.
    - Un deuxième tour peut être demandé pendant le 1er tour.
    Voici : ce que j'ai fait :
    Nom : grafcet.png
Affichages : 453
Taille : 18,6 Ko
    Je bloque au niveau de la 2ème contrainte, je ne vois pas comment on peut commander un deuxième tour "pendant" qu'un est déjà en train de se faire.
    Merci d'avance.
    Positron1
    Re : Problème Grafcet
    Salut
    Tu dois inclure un système de comptage
    invitecc9158bf
    Merci, mais je vois pas ça dans mon cours, est-ce qu'il y a une autre solution ?
    invitecc9158bf
    Je ne trouve toujours pas la solution. Merci de m'aider, ce devoir est pour Lundi.
    remy01
    je pense qu'il faut faire plusieurs Grafcet... 1 pour le chariot et 1 pour chaque bouton...
    A+ ....Rémy.
    invitecc9158bf
    Oui mais comment peut-on commander un deuxième "pendant" le premier ??
    remy01
    Les Grafcets vont se lancer en même temps. Dans un des Grafcets, on peut tester si une étape d'un autre Grafcet
    est active ou non. Je n'ai pas le temps d'expliquer plus, mais avec cette méthode, c'est assez facile. Il y a surement
    moyen de faire autrement ( compteur, mémoires, ...).
    A+ ....Rémy.
    stefjm
    On peut tout faire avec un seul grafcet et des structures de parallélisme/synchronisation.
    La structure d'arbitrage donne une solution élégante et facile.
    Il faut mémoriser l'appui suivant pendant le transfert en cours. (d'où le parallélisme)
    Problème intéressant.
    Edit : Le choix (BP1 ou BP2) du G7 proposé n'est pas exclusif ce qui n'est pas bon... (appui des deux boutons en même temps fait partir dans les deux branches du ou en même temps...)
    Dernière modification par stefjm ; 31/01/2016 à 17h41.
    invitecc9158bf
    Comment faire une OU Exclusif (je suis en première S) ?
    stefjm
    BP1.\BP2 d'un coté et \BP1.BP2 de l'autre...
    Mais ce n'est pas le plus difficile à faire dans votre problème.
    invite2e49f083
    Bonsoir , je suis dans le même problème
    Si tu as encore a la solution de ce grafcet je suis preneur car je dois le rendre demain et j'en suis a la même solution que toi
    stefjm
    J'ai bien envie de ne pas respecter la charte du lieu et de vous le donner tout cuit à ma sauce avec des structures de choix synchronisés et autres joyeusetés que vous aurez bien du mal à justifier auprès de votre enseignant qui rigolera bien.
    Pour peu que ce soi moi qui ait posé ce problème, ce serait encore plus drôle...
  1. Grafcet
    Par invite56c37a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2013, 19h35
  2. grafcet
    Par inviteb451fd91 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2009, 20h55
  3. grafcet
    Par invite72ec9d0a dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2008, 18h36
  4. grafcet
    Par invite72ec9d0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 19h51
  5. GRAFCET
    Par invite60815949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2003, 20h03
