[Numérique] dev de interface de commande tactile
    davidif
    Bonjour, je cherche à faire une interface tactile couleur de commande relativement facile à mettre en oeuvre comme la possibilité de définir facilement les boutons et autre curseurs sur un compilateur qui pourraient être accessible, de taille environ 10''.
    microchip met familier, j'ai donc regardé ce qu'ils proposent, je pense qu'il doit bien y avoir la possibilité de pouvoir crée des interfaces de toutes sortes avec leur kits seulement je ne les ai pas encore essayé.
    http://www.microchip.com/Development...tDocumentation
    La vidéo de présentation montre leur vieux compilateur sous lequel on peut effectivement crée avec une palette des tas de bouton et autre donc je suppose que le compilateur à dû évolué depuis sous MPLABX
    http://www.microchip.com/pagehandler...logy/graphics/ celle de 4:32 (graphic display designer)
    Après leur écrans les plus grand vont jusqu'à 7'', donc un peut petit mais bon ...
    Maintenant, je me limite pas qu'à microchip, si vous avez connaissance d'autres possibilité intéressante ailleurs, je suis preneur de l'information.
    Merci pour votre aide
    davidif
    Re : dev de interface de commande tactile
    Bonjours, qq aurait des conseils à me suggérer
    bastien31
    J'ai déjà fait ça mais tout a la main. Un compilateur C et écrire les librairie soi même.
    C'est un peux long mais c'est interessant.
    davidif
    Merci bastien31 pour ta réponse, je sais qu'il existe des écrans tactiles configurable relativement facilement par le biais d'un éditeur présentant une interface graphique, ça m'intéresserai d'avoir un retour d'expérience à ce sujet, du côté de microchip ou autre fabriquant
    RISC
    Pour les PIC32, le framework Harmony intègre un outil graphique gratuit appelé MHGC (plugin de MPLABX).
    Il permet de créer sur le PC des écrans graphiques et gère également différents types tactiles : capacitif ou résistif.
    Ce plugin génère le code et permet d'utiliser des capteurs capacitifs.
    J'ai travaillé avec la carte Multimedia Expansion board II et un écran tactile 4.3" (480x272) qui possède un capteur capacitif MTCH6303 qui sont gérés sous Harmony (drivers). L'écran est piloté par soft à base d'un PIC32MZ à 200MHz
    J'ai également vu une démo dans un séminaire en 5" résolution WVGA (800x480) avec un capteur tactile également piloté par soft
    Tout dépend de la résolution de ton écran. Pour du 10", il faut certainement utilisé un processeur avec un controleur graphique intégré...
    Quelle résolution vises-tu ?
    Que doit faire ton application ? (video / menus statiques / ...)
    a+
    davidif
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    Merci RISC pour le retour, très intéressante je vais donc aller voir ça
    Bien que pas véritablement définit, j'ai pas besoin d'une résolution énorme, c'est juste du menu de commande : bouton, curseur , ... si possible accessoirement une image mais bon je ne recherche pas la hd (:
    je dirai autour du 680/480
  1. Commande tactile pour meuble lumineux
    Par invite7ded7ad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2010, 06h51
  2. Interface feuille tactile
    Par Tyller dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2009, 22h46
  3. commande interface
    Par invite367a5dc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 14h55
  4. réalisation d'une interface tactile
    Par invite25450d70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2009, 15h27
