[Numérique] commander l'alimentation d'un composant
    zalzoul
    Je suis en train de développer un circuit où la consommation d’énergie est un facteur très important.
    Ce circuit est géré par un microcontrôleur qui utilise le mode « SLEEP » lors de son inactivité, le circuit comporte des diviseurs de tension et des autres éléments qui consomment de l’énergie en permanence, alors j’ai isolé l’alimentation de tout ce genre de circuits et des composants avec des transistors.
    Le comportement sera décrit comme suit :
    Les transistors seront commandés par le microcontrôleur lors de son veille et son réveille de façon que les composants ne seront alimentés que lors du réveille du MCU.
    Est-ce que c’est juste de couper l’alimentation des composants électroniques dans chaque cycle de fonctionnement, si OUI quelle genre de transistor doit-je sélectionner, si NON quelle est la solution proposée pour optimiser la consommation d’énergie.
    Re : commander l'alimentation d'un composant
    Bonsoir et bienvenue.
    On peut couper l'alimentation de circuits périphériques à un µC si ceux ci acceptent d'avoir sur leurs entrées ou sorties la présence d'une tension éventuelle, il faut consulter les data sheet : Vin max/Vout max versus Vcc.Si le Vin max/Vout max est limité par VCC alors cela ne sera pas possible, présence de diodes de clamp et/ou risque de latchup.
    Pour la commutation des PMOS dits "TTL".
  1. [Brun] Composant alimentation interphone
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2015, 18h30
  2. Changement composant alimentation
    Par tisther dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2015, 06h28
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 17/02/2014, 18h38
  4. Réponses: 41
    Dernier message: 23/12/2013, 19h20
  5. commander l'allumage d'une alimentation avec une tension
    Par inviteae0bf1de dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2011, 01h41
