[Outils/Fab/Comp] régulateur de tension de 12v (7812)
    toutou2525
    je vais utiliser le 7812 (régulateur 12 volts) pour réaliser une alimentation stabilisée pour mon circuit. je vais utiliser comme source une batterie de voiture de moteur essence de 12V.
    mon souci c'est que le 7812 ne fourni que 1.5 A, alors que j'ai besoin de 6 A pour mon circuit.
    comment dois je procéder SVP?
    juju_du_26
    Re : régulateur de tension de 12v (7812)
    Un régulateur 7812 alimenté par la batterie en 12V ( peut être 14V bien chargée )
    ne fonctionnera pas correctement ..
    PIXEL
    quel est le circuit qui consomme 6 ampéres , peut être supporte t'il les 14 volts que peut fournir un accu en charge
    Gérard
    Pour augmenter le courant dispo : https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM7812.pdf page 20
    Page 2, Vdrop -->2V, donc la batterie est un peu faible.
    toutou2525
    deux moteurs à courant continu qui tournent au même temps (chacun 3A)
    Citation Envoyé par toutou2525 Voir le message
    Ils devraient supporter d'être alimentés entre 11V et 15V.
    Un lien vers les moteurs ?
    Dernière modification par antek ; 27/01/2016 à 11h01.
    toutou2525
    c'est des moteurs de vérin électrique superjack
    Antoane
    Responsable technique
    Ces moteurs supportent assez probablement les 14V de la batterie, ils tourneront cependant un peu plus vite (+15% environ).
    Les pertes dans le pont en H les alimentant (http://forums.futura-sciences.com/el...a-arduino.html) fera diminuer la tension de la batterie : alimenté en 14V, le L6203 ne fournie plus que environ 12.2V au moteur.
    Sinon, il suffit alors de diminuer le rapport cyclique du PWM alimentant les moteur : pour passer d'une alim de 12V à une alim de 14V, il faut diminuer le rapport cyclique de 14% environ.
    toutou2525
    j'ai réalisé une alimentation de 12v à l'aide du 7812 en utilisant le schéma trouvé sur la datasheet du 7812 (https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM7812.pdf) figure 13 page 20.
    avec un condensateur 450nF à la place du 330nF et un autre de 100nF avec des condensateur chimiques de 100uF en parallèle avec celle du 450nf et 100nf.
    une résistance de 4.5ohm et un transistor PNP BD244c.
    lorsque j'ai alimenté ma carte, j'ai vu que la tension était 12V puis elle a commencé de diminué d'une manière régulière (pas trop vite) elle a atteint 7.64v puis j'ai débrancher. mon alimentation de 5v déja réaliser marche trés bien ,
    d’où peut venir ce problème?
    fabang
    Pour alimenter le 7812V il te faut une tension d'entrée minimum de 14,6V pour pouvoir tirer 1A. Tu ne peux donc pas utiliser une batterie 12V avec ce circuit.
    toutou2525
    merci beaucoup
  1. Régulateur 12V/4A à base de 7812
    Par ALAOUI_RACHID dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2014, 10h21
  2. Régulateur 7812
    Par Psykopat dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2012, 16h20
  3. recherche régulateur 7812
    Par Brom08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2010, 16h48
  4. Regulateur 12v ( 7812 )
    Par invite23d08468 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 20h47
  5. régulateur 7812 mais j'ai du 14.5
    Par invite40a7c368 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/01/2007, 10h11
