[Energie] Incompatiblité Piles/Alimentation continue
    Mchel46
    Quel phénomène peut faire qu'un appareil fonctionne correctement avec des batteries et mal (ou pas du tout) avec une alimentation continue ?
    J'ai installé une chatière électronique basée sur la technologie RFID.
    Le système fonctionne bien mais pour éviter de recharger très souvent les batteries de l'appareil (initialement 4 piles de 1.5 V), j'essaie de le faire fonctionner avec une source continue externe (une alimentation ajustable 6-9-12V dont je dispose) . Et c'est là que survient le problème. L'appareil semble s'initialiser normalement (bruit caractéristique du loquet lors de sa mise sous tension) mais, ensuite, rien ne se produit et les animaux ne sont pas détectés.
    La tension d'alimentation est apparemment correcte (4 à 5 v)
    Après chaque échec de reconnaissance, quand je substitue l'alimentation par les batteries l'appareil fonctionne à nouveau.
    Merci pour vos conseils.
    Michel Serin
    passionneElectr
    Re : Incompatiblité Piles/Alimentation continue
    il y a la tension certes d'importante mais aussi l'ampérage (courant). Si tes piles ont des ampérages plus ou moins grands que ton alim ca peut poser des problèmes de sous ou sur alimentations......
    quels sont les types de piles: petites ?grandes? AA?AAA? alcaline autre?
    quel est la puissance ou tension/courant de sortie de ton alim?
    PIXEL
    c'est le "apparemment" qui me gêne !
    as-tu mesuré ?
    sinon utilise une petite alim stabilisée
    Mchel46
    Bonsoir et merci pour ta réponse rapide.
    - l'alimentation initiale est réalisée par 4 piles AA.
    Le fabricant livre l'appareil avec 4 piles ordinaires que j'ai remplacées par des piles rechargeables
    - mon alimentation délivre 1 ampère sous 12 V
    - la tension que je mesure en charge est de 5,7 Volts
    Dynamix
    Salut
    Si l' appareil est prévu pour 4*1,5 V , sous 4 à 5 V il détecte une pile usée
    Mchel46
    J'ai effectué 3 autres essais :
    - ayant lu que le système RFID était sensible aux champs magnétiques, j'ai éloigné le bloc d'alimentation . Même échec
    - j'ai placé une capacité de 100 mF en // avec l'alim pour parfaire le signal continu > Echec
    - j'ai enfin disposé une résistance de 1 ohm en série avec l'alim pour augmenter la résistance interne de l'alim > Echec
    PIXEL
    as-tu MESURÈ ?
    Mchel46
    Ce n'est pas le cas car lorsque les piles sont usées, une led rouge s'allume pour le signaler
    PIXEL
    perso , je pense à une alim cheap , sans régulation
    Mchel46
    Merci Pixel !
    Qu'est-ce qu'une alimentation cheap ?
    PIXEL
    Mchel46
    Ok ! Je ne savais pas si c'était un type, une marque, ...
    Mchel46
    Je vais me procurer une alim de qualité supérieure . Celle que j'utilise est effectivement ancienne
    Je pense que c'est le premier essai à faire.
  1. Remplacer alimentation des piles
    Par invite543422351231 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 13h29
  2. Piles 9V vers alimentation
    Par invite16b33b17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2010, 15h33
  3. Piles et alimentation secteur
    Par invite34e98a70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2009, 08h51
  4. Remplacer piles par alimentation
    Par Butagaz38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2009, 14h51
  5. alimentation a partir de piles
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2006, 21h19
