Remplacer piles par alimentation
    Butagaz38
    Bonjour (ou bonsoir),
    Alors j'ai un problème qui me paraît simple dans sa conception (en espérant que je ne me lance pas dans un truc de malade).
    J'ai un mobile pour bébé que j'ai depuis trois ans environ. Il fonctionne avec pile (4 HR20 - D - 1.5volts). Son gros inconvénient est sa consommation phénoménale de pile. J'ai opté pour des piles rechargeables (des 8000mah) mais l'appareil consomme toujours beaucoup et il y'a un problème de taille, vue que pour atteindre la cache à pile il faut démonter le système de fixation qui commence à avoir du jeu et présente un risque pour bébé (le deuxième).
    Donc je me suis dit, mon grand, tu prends 2 fils, une prise (avec un p'tit trou sur le côté du mobile) et une alimentation universelle (celle ou on peut régler le voltage et tout) et ouste les piles (surtout que le mobile reste toujours à la même place).
    Alors je ne sais pas si c'est réalisable et si c'est réalisable comment faut il régler le biniou :
    - en voltage d'après ce que j'ai pu lire c'est du 6v (4*1.5)
    - ça doit être du continu si mes souvenirs en électronique sont bons
    - mais en ampérage ? au pif (je commence du plus bas et je monte petit à petit) ? Car j'ai plus la notice de ce truc et aucune spécification sur le site du revendeur.
    Voilà, j'ai recherché un peu partout sur le net et ici mais rien trouvé.
    Si vous pouvez m'aider j'en serais très heureux
    @ bientôt
    PIXEL
    Re : Remplacer piles par alimentation
    une petite alim 6V stabilisée conviendra farpaitement :
    exemple :
    http://www.electronique-diffusion.fr...54e2e734f609e1
    respecte bien la polarité ! c'est la seul chose importante.
    Butagaz38
    Merci de ta réponse très rapide.
    Pour la polarité c'est le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert
    J'ai déjà démonter le truc et il y'a en gros écris + et - dedans, je devrais pas me tromper.
    Je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire !)
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 02/01/2009, 02h09
  2. Remplacer adaptateur secteur par piles
    Par invite09233ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2008, 16h20
  3. remplacer piles par cellule solaire .....
    Par invite383e001e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/04/2008, 16h47
  4. alimentation a partir de piles
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2006, 21h19
  5. remplacer un appareil utilisant des piles par un transfo
    Par invite5bf49683 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 09h45
