[Analogique] Driver LED 350 mA 12V
    Mosfet_05
    Bonjour à tous;
    J'ai récupéré une lampe de bureau LED sans le bloc d'alimentation. Il est marqué sur le pied "350 mA MAX 12 V". Je pense réaliser un driver pour ces LED à partir de ce schéma :
    Nom : electronique_bases_gene_courant_001db.gif
Affichages : 166
Taille : 7,6 Ko
    Source
    J'ai remplacé le TIP122 par un TIP 142, le potentiomètre est 1 kohms, l'aop est un LM741 et la résistance R1 du 4 ohms (3*12 ohms en parallèle).
    La charge reçois environ 320 mA, mais il m'est impossible de faire varier l'éclairement. Pour une consigne de 5V (éclairement max) j'ai 3 V entre E+ et E-. Pour une consigne de 0V (éclairement minimum) j'ai 2 V entre E+ et E-. L'AOP semble fonctionner en mode non linéaire. Dans la partie "application note" de la datsheet de l'aop je n'est vu aucune contre-indication.
    Qu'est ce qui ne vas pas ?
    DAT44
    Re : Driver LED 350 mA 12V
    le 741 n'est pas rail to rail, il faut décaler la mesure du courant par rapport à la masse :
    Dernière modification par DAT44 ; 01/02/2016 à 14h32.
    Montd'est
    A quoi bon prendre une LED (économique) si c'est pour l'alimenter avec un truc mal choisi qui donnera un rendement d'env 30% .....
    Sinon y a les LM3414.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Mosfet_05
    Merci pour vos réponses.
    Donc pour le 741, j'ai pris l'option alimentation symétrique +/- 12V. Voici le schéma utilisé, ça marche. J'ai 300 mA dans la charge, curseur à fond et 20 mA curseur minimum. le schéma utilisé est le suivant :
    Nom : schéma.jpg
Affichages : 148
Taille : 108,8 Ko
    Remarques :
    R2 et R3 forment un pont diviseur pour fixer une luminosité minimale.
    C5 et C6 au lieu d'un unique condo de 500 mF car je n'ai que ça en stock.
    Transformateur 2*18 6VA (contrairement a ce qui est marqué sur le schéma)
    Pour le LM3414 ça me paraît complexe à mettre en oeuvre, je vais regarder, ça a l'air intéressant. (après que ça consomme 2mW ou 2TW peu importe )
    Mosfet_05
    J'ai mis le mauvais schéma :
    Nom : schéma.jpg
Affichages : 126
Taille : 107,8 Ko
  1. Driver Led
    Par invite715fe69c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2010, 16h55
  2. driver
    Par invite1c3c2e6d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2009, 18h38
  3. Driver son AC'97
    Par invite58ab5c05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/05/2009, 23h40
  4. Driver un MOS
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2007, 10h40
  5. driver MOS
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 14h05
