[Energie] Variation du temps de fermeture/ouverture des bipolaires, MOS et IGBT
    dimdim69
    J'ai besoin de votre aide par rapport aux technologies énoncées dans le titre. Je souhaite savoir si leurs (bipolaires, Mos, IGBT) temps de de fermeture/ouverture est réglable? En effet, j'ai vu pour certains IGBT plusieurs valeur de temps d'ouverture/fermeture dans leurs datasheet (cf lien suivant).
    Datasheet IGBT GN2470: http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/gn2470.pdf
    Si ces temps sont réglables, comment savoir sur quoi agir pour les régler?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Variation du temps de fermeture/ouverture des bipolaires, MOS et IGBT
    où vois-tu dans la datasheet que les temps de commutation sont réglables ?
    Les valeurs données dans la table "Electrical caracteristics" sont des données du composant, tu ne peux pas les modifier. Les valeurs exactes dépendent du composant (tous ne sont pas strictement identiques) : les valeurs typiques sont celle que l'on trouve, en moyenne, le plus souvent ; les valeurs max sont les pire-cas.
    Cependant, ces données sont mesurées dans un contexte bien prcis (tension Vge, Vce, résistance Rg... fixées). Il est possible de faire commuter le composant plus ou moins vite en fonction, en particulier, de la réssitance de grille du MOSFET/IGBT utilisée.
    Cela peut permettre d'adoucir les fronts pour améliorer la CEM du montage -- au détriment des pertes.
    dimdim69
    Merci pour ta réponse
  1. Ouverture/fermeture des stomates
    Par LuchoGonzalez dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2013, 16h47
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 16/04/2012, 11h39
  3. ouverture fermeture
    Par invite12771834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2011, 18h12
  4. Ouverture/fermeture PC
    Par outcard194 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/10/2011, 08h26
  5. capteur ouverture fermeture
    Par invitebf11647c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 15h47
