[Energie] Alimentation Sinusoïdale à Fréquence Variable ???...
    SULINZARA
    Prémisse: de formation mécanique et pratiquement nul en électronique.
    Dans le cadre d'une recherche sur les énergies nouvelles, je souhaite "démarrer" un appareil expérimental de ma conception, qui me permettrait de mettre en évidence une certaine forme d'énergie.
    Cet appareil se compose de (voir croquis 1F)
    - Un circuit magnétique en tôles type transfo (ur=500).
    Ce circuit magnétique comprend 2 extensions polaires à 180°.
    Chaque pôle comporte un enroulement de 3/5 spires de fil de cuivre Ø 6mm.
    Ces 2 enroulements en série sont connectés en parallèle avec un condensateur permettant la (anti) résonance aux environs de 30/50 Hz.
    Dans ce circuit circule un courant entre 15 et 20 A.
    A l'arrêt, un rotor totalement libre, sphère ferromagnétique, est positionné entre les 2 pôles, dans un fluide.
    - Comme indiqué dans les schémas 4 et 5, il me faut réaliser un module d'alimentation en courant alternatif de 25/100 Hz sous une tension de 24 à 36 V et un courant maxi de 20 A.
    J'ai pensé à 2 possibilités dans ces schémas, mais il y en a certainement beaucoup d'autres.
    - Je souhaiterais être orienté et conseillé sur une solution apte à alimenter ce montage.
    - Ce signal est utilisé uniquement pour "lancer" l'appareil, à savoir:
    - Le rotor libre se met à tourner sur lui-même puis se positionne dans son orbite d'équilibre entre les 2 pôles à 30/60 révolutions/seconde.
    - Lorsque le régime permanent est atteint et que le rotor a imprimé un vortex stable au fluide dans lequel il se trouve (quelques secondes), l'alimentation est coupée par l'interrupteur bipolaire I, ce qui isole le circuit résonant.
    Le système continue à fonctionner un temps sur l'inertie du fluide et le régime d'amortissement du circuit résonant.
    - Je joins quelques schémas pour préciser le fonctionnement.
    - Je possède un oscilloscope simple trace, un générateur de signaux - sinus, carrés, scie etc..., un transfo 230V/24V-500VA, testeurs universels -digital et analogique-, et bien sur je peux acheter tout le matériel nécessaire, à moins que je ne trouve une personne apte à réaliser ce module moyennant ...
    - Je précise qu'il s'agit d'une recherche personnelle et non commerciale. Etant donné qu'il s'agit d'un prototype incertain, j'ai quand même un budget limité à lui consacrer.
    Encore merci pour toute votre attention et réponses.
    Bien cordialement.
    SULINZARA
    Dernière modification par Antoane ; 04/02/2016 à 12h27. Motif: Suppression des PJ nominatives hors charte...
    PIXEL
    Re : Alimentation Sinusoïdale à Fréquence Variable ???...
    hello...
    ton truc fleure bon le SURUNITAIRE , ton sujet va être taclé
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par SULINZARA Voir le message
    A 50Hz, c'est peu. Quel est ce matériaux ?
    Ce système ne crée par de champ tournant, mais un champ oscillant.
    L'équilibre est instable, la sphère va directement aller se coller contre le noyau magnétique.
    Quel est le but final de la manipulation, quelle est cette "certaine forme d'énergie" dont tu parles ?
    SULINZARA
    HHHOuuuaaaooouuu!!!!... là je me sens comme l'os à la merci de la meute.
    Pas grave, depuis 4 décennies que je parle de ce projet autour de moi je suis habitué. Etudiant, les cracks de ma promo avaient un adage que je savourais beaucoup:
    <<... si nous avions quelque intelligence sur la Terre nous n'aurions pas besoin d'en chercher chez les Extra-Terrestres ...lol...>>
    et merci de toutes vos réponses auxquelles je vais répondre, même si elles ne répondent pas à la mienne, malgré l'abondance d'informations fournies.
    - Pixel dit: ton truc fleure bon le SURUNITAIRE , ton sujet va être taclé.
    Ma réponse est: n'oublions pas que la Terre était plate avant que nous ne la voulions sphérique (essayons un angle d'ouverture un peu plus important...voir les Feuillets de Podolanski).
    - Antoane dit: ur=500, A 50Hz, c'est peu. Quel est ce matériaux ?
    Ma réponse: oui Antoane, c'est une erreur. Le 9 est resté sur le clavier. Lire ur=9500, et c'est une question hors propos.
    - Antoane dit: Ce système ne crée par de champ tournant, mais un champ oscillant.
    Ma réponse: tout à fait mon cher Antoane - un champ oscillant - Mais c'est encore une remarque qui ne vas pas dans le sens de ma question.
    - Antoane dit: L'équilibre est instable, la sphère va directement aller se coller contre le noyau magnétique.
    Ma réponse: exact, et quand l'alternance va changer, la sphère ira se coller sur l'autre pôle n'est-ce pas ?... C'est le but recherché, mais je
    n'ai toujours rien dans le sens de ma question.
    - Antoane dit: Quel est le but final de la manipulation, quelle est cette "certaine forme d'énergie" dont tu parles ?
    Ma réponse: le but, comme dit précédemment, est justement de faire "osciller" la sphère entre les pôles en aliment le système durant les
    quelques secondes du régime transitoire.
    Quand à la forme d'énergie, c'est confidentiel vu que c'est ma trouvaille. Il y a aussi une forte probabilité pour que ça ne fonctionne jamais.
    Je vais donc réitérer ma QUESTION:
    << quelqu'un peut-il m'aider ou m'orienter afin de créer une "Alimentation" à fréquence variable, disons comme minimum 30/60 Hz, délivrant une tension comprise entre 24/48 V et un courant de 20 A maxi ???... Celle-ci servira à alimenter le système décrit dans les schémas. Le signal doit se rapprocher le plus possible de la forme sinusoïdale.>>
    Merci à vous tous.
    SULINZARA
    Antoane
    Rappel de la charte :
    6. Ayez une démarche scientifique. Ce forum n'est pas un lieu de discussion sur de soi-disant phénomènes paranormaux ou "sciences" parallèles. Toutes idées ou raisonnement (aussi géniaux soient ils) doivent reposer sur des faits scientifiquement établis et non sur de vagues suppositions personnelles, basées sur d'intimes convictions. Étant sur un forum scientifique, les discussions religieuses ou politiques ne sont pas tolérées. D'autre part la seule vocation de Futura-Sciences étant la vulgarisation scientifique de bon niveau ce n'est pas le lieu pour des questionnements ou remises en cause de théories admises dont seuls des spécialistes ont les compétences pour débattre, ni pour l'exposé de théories strictement personnelles. Une telle démarche aurait sa place uniquement dans un séminaire ou un congrès scientifique.
    Quelques éléments additionnels : http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post3657738
    Et pourquoi pas : http://forums.futura-sciences.com/ph...e-theorie.html
    Je laisse la discussion ouverte jusqu'à ce que nous ayons réussi à te convaincre que tu vas dans le mur, ou jusqu'à ce que preuve soit faite qu'il est inutile d'essayer (de t'en convaincre).
    PIXEL
    juste pour ma réponse....
    les grecs anciens savaient que la terre est ronde , il l'avaient même mesurée.... juste avec un bâton et un chameau sans beaucoup se tromper !
    que quelques illuminés religieux aient essayé d'imposer l'idée contraire n'a pas été bien efficace, et n'a pas duré longtemps ( du point de vue historique)
    je dois reconnaitre qu'il existe encore des adeptes de la "terre plate" à classer dans la même catégorie que les défendeurs de l'énergie magique
    Dernière modification par PIXEL ; 04/02/2016 à 11h00.
    Je n'entre pas encore dans le débat.
    Ma seule intervention consiste à justifier la suppression de deux pièces jointes dans le #1, qui comporte des noms que la charte du forum nous interdit de rendre publics.
    Si ces documents devaient être présentés à nouveau, ils devraient être anonymés.
    f6bes
    Citation Envoyé par SULINZARA;5488103
    Je vais donc réitérer ma [B
    QUESTION:[/B]
    Merci à vous tous.
    SULINZARA
    Bjr à toi,
    Heu, QUI ..recherche de l'intélligence chez les extras terrestre !!!
    Lorsqu'on visionne leur film de propagande ( des extras terrestres) , ils ont plus tot...idiot -( Mars attack )
    Bref laissons les extras terrestres là ou il sont .
    Tu veux alimetation à fréquence VARIABLE ,mais tu ne dis strictemen RIEN si cette "variabilité" doit etre de façon continue ( balayage entre 30 et 60 Hz)
    On ne sait pas SI c'est TOI qui fait le choix de la fréquence d'une maniére fixe (par exemple ajusté à 39 Hz ) ?
    Bref t'as besoin de façon simple d'un oscillateur AUDIO ( entre 30/60 hz) dont t TU assureras la variation à ta convenance ( point fixe, balayage en fréquence. e.....)
    Le tout est suivi d'un AMPLI BF qui sera chargé de fournir la puissance nécessaire à la "charge" . Y a plus qu'à !
    Bien sur je suppose qu'il te faudra de l'énergie pour ce montage. A la grosse louche 40v sous20 A= 800 WATTS audio.
    Je ne sais qu'elle énergie tu penses récupérer en"dépensant" dés le départ qq chose comme...1 kw.
    Bref tu vas plus "bouffer" d'énergie que tu ne vas en récupérer.
    Les extras terrestres sont certainement meilleurs en tant que ...conception !
    Dernière modification par f6bes ; 04/02/2016 à 12h20.
    Antoane
    Elle va tourner sur elle-même, ou plus probablement osciller en restant contre une machoire.
    Probablement pas, en particulier grâce à l'usage d'un circuit résonnant.
    SULINZARA
    Antoane dit:
    - Je laisse la discussion ouverte jusqu'à ce que nous ayons réussi à te convaincre que tu vas dans le mur, ou jusqu'à ce que preuve soit faite qu'il est inutile d'essayer (de t'en convaincre).
    Voilà Antoane, la preuve est faite qu'il est inutile de m'en convaincre, de même que la réciprocité est aussi de circonstance.
    Je n'imaginais pas qu'il y avait encore aujourd'hui une telle rigidité et un tel manque de réflexion chez les jeunes scientifiques,
    malgré tout ce qu'ils voient et ont entre les mains chaque jour.
    Maintenant je suis moins surpris de voir que les BONS s'en vont à l'étranger.
    Bref, je goûte peu la polémique, mais je souhaite quand même dire à - f6bes - que les idiots dans l'histoire sont plutôt "les PRODUCTEURS" de Mars Attack, et certainement encore plus ceux qui vont visionner cela, surtout en payant.
    Merci au modérateur de m'indiquer la façon de me "désinscrire" du site.
    Une bonne continuation à tous.
    PIXEL
    il est amusant de constater l'habitude du " coup de pied de l’âne"
    chez ces géniaux inventeurs inconnus et qui le resteront..
    on en a 4 ou 5 par mois ! depuis 10 ans que je suis inscrit , aucun n'a eu le NOBEL
    pour les acculturés :
    https://fr.wiktionary.org/wiki/coup_...%80%99%C3%A2ne
    Dernière modification par PIXEL ; 04/02/2016 à 14h22.
    Positron1
    ça sent la roue de Barlow !!!!!
    PIXEL
    et si le monsieur veut présenter sa découverte à l'étranger , qu'attend t'il ?
    Antoane
    Et voilà, c'est fermé.
  1. Générateur à frequence variable vs fréquence fixe
    Par etienne_df dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2015, 16h54
  2. Alimentation sinusoïdale pour primaire LVDT
    Par happycrew31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2015, 15h30
  3. Faire varier la fréquence d'une tension sinusoïdale
    Par VuvuZahia dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/04/2013, 10h19
  4. problème création alimentation sinusoidale
    Par invite14a7ddf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2008, 13h21
