[Outils/Fab/Comp] Alerte batterie faible avec LED
    sylvain2006
    Je cherche à réaliser un petit circuit qui vise à allumer une LED lorsque la tension de piles rechargeables NiMh est en deçà d'un certain niveau de tension.
    J'ai trouvé ce que je souhaite faire dans le pdf "lipo saver" téléchargeable ici : http://www.heli4.com/article471.html
    J'aimerai comprendre comment calculer la valeur des résistances pour allumer la led pour d'autres tensions seuils par exemple 3V, 2V,...
    Amicalement.
    sylvain2006
    Re : Alerte batterie faible avec LED
    Voici le schema que je souhaite réalisé avec les modifs cités ci-avant.
    Nom : schema.jpg
Affichages : 565
Taille : 36,6 Ko
    bobflux
    Le TL431 a une tension de référence de 2.5V.
    Le calcul se fait pour que le point milieu de R1/R2 soit à cette tension de 2.5V.
    Ici tu as un diviseur de tension, donc la tension de déclenchement est 2.5 * (R1+R2)/R2
    Tu ne pourras pas descendre en-dessous de 2.5V (en fait plutôt 3 à cause du darlington, de la LED...)
    Attention, je ne suis pas sûr que la résistance de 1Mohm laisse passer assez de courant pour que le TL431 fonctionne.
    sylvain2006
    Merci pour cette réponse tres claire !
    Donc si je comprends bien, il suffit de prendre une tension de référence <à 2,5V. Connais tu la référence du composant qui remplacerait le TL431 ?
    Si 1 Mohm ne laisse pas passez assez de courant , je pourrais abaisser cette resistance jusque quelle valeur ?
    Merci !
    bobflux
    TLV431, réference 1.25V
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv431a.pdf
    Attention aux specs:
    Le courant minimum dedans pour qu'il fonctionne est spécifié à 80µA. Tu peux viser 100µA...
    Tension max 6V et mini 1.25V il me semble
    Par contre, tu n'allumeras pas une LED avec moins de 2V, et encore, à condition de virer le darlington.
    sylvain2006
    Alors dans ce cas, si je ne peux allumer la LED en dessous de 2 V, je vais partir sur 3 piles AAA de 1,2 V avec un seuil de détection à 3V.
    Avant de faire le calcul pour 3V, j'ai essayé de faire le calcul que tu m'as donné avec les valeurs inscrites sur le schema et je trouve U declenchement = 2,5 x (33000 + 4700) / 4700 = 20 V
    Or le schéma est donné pour allumer la led en dessous de 9,1 V.... Où fais-je l'erreur ??
    Merci encore.
    bobflux
    Aucune idée.
    Comme le TL431 est spécifié pour ne fonctionner qu'à partir de 1mA de courant de cathode, avec la résistance de 1Mohm, le montage n'est pas censé marcher... Après suivant le schéma interne du TL431, il se passe sûrement des choses quand on l'alimente par sa broche de référence, mais j'ai pas envie d'enquêter...
    Tu comptes alimenter quoi au juste?
    sylvain2006
    Je compte alimenter 10 Leds en parallèle associées chacune à une résistance via je pense 3 piles AAA 1,2 V NiMH.
    Dernière modification par sylvain2006 ; 06/02/2016 à 13h05.
    sandrecarpe
    Je connais pas spécialement les diodes programmables mais as-tu pensé au fait que quand la batterie va se décharger la tension de référence va changer ?
    sylvain2006
    Je ne peux pas te dire, je ne suis pas spécialiste. Je sais seulement que ce montage fonctionne pour des tensions seuils à partir de 6 V. Moi, j'aimerai une tension seuil de 3 V
    bobflux
    Citation Envoyé par sylvain2006 Voir le message
    Quel est l'intérêt de mettre une surveillance de batterie là dessus? Tu change la pile quand les LED ne s'allument plus!
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    C'est un TL431 donc tant qu'il est alimenté la référence est stable, c'est fait pour
    sylvain2006
    Oui biensur que lorsque les LEDS ne s'allument plus, c'est une vraie alerte !
    C'est plus pour m'amuser et comprendre un peu l'electronique....
    Mais si tu penses, bobfuck, que le circuit ne va pas fonctionner, je ne sais pas si je vais me lancer !
    bobflux
    Ce que je veux dire, c'est :
    - est-ce que la lampe s'éteint d'un coup (dans ce cas tu la prends, marche pas, dommage, et c'est intéressant d'avoir une jauge de batterie)
    - ou bien les LEDs deviennent de moins en moins puissantes (dans ce cas ça prévient)
    Pour ce genre de jauge de batterie il faut savoir ce que tu as comme batterie et comme charge, parce que la jauge consomme un peu. Si c'est pour une lampe que tu utilises très peu, la jauge de batterie mettra la batterie à plat au bout d'un moment... Si tu t'en sers tous les jours, alors non
    sylvain2006
    L'idée serait ici de prévenir, c'est à dire d'alerter lorsque la tension des 3 piles AAA tombent à 3V . Je m'en servirais occasionnellement, mais via un interrupteur les circuits ne seraient sous tension qu'en fonctionnement. Dans ces conditions, ca pourrait fonctionner ?
    Merci pour ton aide
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Tu peux aussi utiliser un montage comme celui çi qui te renseignera un peu plus finement sur l'état de santé de ta batterie.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    mag1
    (même question, même réponse)
    Solution picaxe;
    Les picaxes fonctionnent à partir d'une tension proche de 2 V (2,3 pour le 08M2 et 1,8 pour les autres).
    la référence pour fonction readadc10 (ADC 10 bits) est la tension d'alim mais elle est configurable pour des tensions de références internes de 4,096 ; 2,048 et 1,024 volts.
    Voici un programme de test et le schéma correspondant, avec visualisation d la réponse ADC sur écran LCD.
    Avec une référence de 2,048 V, le calcul de la réponse ADC pour 1,5 V donne:
    1023 / 2048 * 1500 = 749
    La led s'allume lorsque la tension passe sous 3 V pile poil...
    Code:
    #picaxe 08M2
    symbol vbat=w13
    symbol led=C.1
    fvrsetup FVR2048	;ref adc ;Vref+ =2,048V  ; Vref-=0 V
    adcconfig %011		;configuration ADC suivant fvrsetup
    serout C.0,N4800,(254,1)
    serout C.0,N4800,(254,128,"vbat = ")
    do
    	readadc10 C.4, vbat
    	If vbat < 749 then 		;1023/2048*1500 = 749
    		high led
    		else low led
    	endif
    	serout C.0,N4800,(254,136, #vbat,"  ")
    loop
    Trois résistances et une led (plus un 08M2):
    mag1
    Et deux photos en plus:
    bobflux
    En plus avec ton pic tu peux allumer une LED à partir de 1v8, il suffit de faire une pompe de charge en soft...
    sylvain2006
    Merci Qristoff. Ca me donne d'autres idées pour autre chose. J'ai regardé pour commander chez selectronic, je ne trouve pas la référence LM 3914, ni J1 et batt1 qui doivent etre des connecteurs....
    sylvain2006
    Merci Mag1. Heu du coup, je ne sais pas lequel choisir entre ta proposition et celle de bobfuck, je ne suis pas specialiste...
    mag1
    Tu fais les deux et tu choisis...
    Les serout du code sont juste la pour décorer (affichage LCD). Sans LCD, ils sont a supprimer.
    La solution picaxe te permet de mettre un (petit) doigt dans les µC.
    La programmation est bête comme chou, avec un cordon à 20 euro ou 2 euros, au choix: http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    MM
  1. Détecteur de batterie faible
    Par inoxxam dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/02/2014, 14h57
  2. Batterie faible
    Par invite58a3db58 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2013, 15h42
  3. robot, signal batterie faible
    Par invite77282542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2012, 07h54
  4. Indicateur batterie faible 3.7V
    Par naudnaud dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2009, 20h25
  5. alarme batterie faible
    Par invite2a51b62e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 09h46
