alarme batterie faible
    invite2a51b62e
    bonjour a tous , je suis a la recherche d un montage ou autre se branchant de preference sur l alume cigare et qui me previendrais que la batterie arrive a un seuil mini de demarrage moteur , je precise la batterie est de 24 volt (camion), j ai bien trouver ceci sur le forum mais c est du 12 volt http://forums.futura-sciences.com/el...ie-faible.htmlmerci a tous
    vincent66
    Re : alarme batterie faible
    Hello !
    La manière la plus courante pour ceci consiste en un détecteur de seuil de tension qui déclenche une alarme...
    La manière la plus élégante consiste en un compteur d'énergie... mais c'est plus cher et compliqué...
    Cordialement !
    Vincent
    trebor
    Sur un camion il y a 2 batteries de 12 Volts mises en séries ce qui donne 24 Volts.
    Au repos (le matin) la tension à vide (moteur à l'arrêt contact coupé ainsi que toutes consommations mises hors services) des batteries doit être de 25,4 Volts si elles sont chargées à fond (à 100%).
    Au plus la tension à vide va se rapprocher de 24 Volts = batterie déchargées.
    Un bon voltmètre précis au 1/10ème de Volt peut suffire, de plus il t'indiquera la tension de recharge moteur tournant de 27,5 à 30 Volts.
    Pour un contrôle électronique, il faut utiliser un AOP monté en comparateur de tension dont sa sortie alimente un petit transistor d'on la sortie fourni l'énergie à un petit buzzer.
    Faire un recherche avec Google sur AOP en comparateur de tension, tu trouveras des schémas de montage.
    trebor
    Re-bonjour,
    Si l'allume cigare est sous tension tout étant couper sauf le coupe circuit général s'il y en a un, tu peux acheter un petit multimètre à 10 € que tu branches sur une prise mâle pour allume cigare.
  1. Détecteur de batterie faible
    Par inoxxam dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/02/2014, 14h57
  2. Batterie faible
    Par invite58a3db58 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2013, 15h42
  3. comment faire pour enlever batterie alarme sans la mettre en defaut
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2008, 20h37
  4. Besoin d'aide , controle niveau faible d'un batterie
    Par invite4ceeb9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 21h23
  5. Transmission sans fil faible portée faible débit
    Par invitefe70fa5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 19h52
