[Energie] Dissipation thermique d'une résistance ?
    invitebe060d1b
    Exclamation Dissipation thermique d'une résistance ?
    J'ai une interrogation qui vient de mon imagination.Je sais que cette question a été abordé plusieurs fois mais je n'ai pas trouver ma réponse.
    Imaginons une résistance alimenter en 10V.
    La résistance a pour puissance 20W ce qui fait un courant traversant le 2A (j'ai pris des valeurs assez simple)
    Je souhaite maintenant calculer la chaleur qu’émet la résistance.
    Quelle est la relation entre les valeurs électrique et thermique qu’émet la résistance?
    Je vous remercie de votre aide
    Gaspard
    Re : Dissipation thermique d'une résistance ?
    Bsr,
    Attention.
    si une résistance est donnée pour une puissance de 20W, c'est le maximum qu'elle peut supporter.
    tu as donc une résistance de P/I² = 5 Ohms
    toute l'énergie que consomme une résistance est dissipée en chaleur.
    Donc puissance de 20W
    invitebe060d1b
    Merci de ta reponse effectivement pour les pertes joules.
    Il y a surement ume relation entre puissance dissiler lar efdet joule et degres celsus non ?
    Merci piur ta futur reponse
    Gaslard
    bobflux
    Citation Envoyé par Gaspard351 Voir le message
    La puissance spécifiée de la résistance correspond à la T° maximum qu'elle peut supporter quand elle est posée sur le circuit imprimé, et sans vent.
    Si tu la soudes avec des pattes plus longues et que tu souffles dessus, elle sera beaucoup moins chaude.
    Ça dépend de la vitesse du vent, etc.
    Gaslard
    Bjr à toi,
    C'est là que ça se complique !
    Reste à savoir OU ( quel endroit) tu veux MESURER cette température .
    La température va dépendre de l'environnement de la résistance ( de la chaleur ou froid...ambiant !)
    Ta résistance par - 10° de température ambiance et pour la MEME PUISSANCE , n'aura pas la meme
    temmpérature si t'es au milieu su sahara avec + 45 ° ambiant.
    Donc il n'y a pas de relation DIRECTE, c'est l'échange de calories avec le milieu ambiant qui va déterminer
    la température de la R.
    Bon WE
    bobflux
    Il y a aussi la notion de temps. Par exemple, une petite résistance CMS 1206 thick film peut supporter pas loin de 50W si ça ne dure pas plus d'une milliseconde. Pour une résistance à couche mince, c'est beaucoup moins, parce que la partie qui chauffe est bien plus fine, donc elle chauffe plus rapidement pour la même puissance (ou plus haut en température pour la même énergie).
    invitebe060d1b
    Tout d'abord, merci pour vos réponses.
    Imaginons que ma résistance bobiné chauffe en surface à 50°C et mesure 0.8m de longueur.
    Je souhaite la refroidir en plaçant une gaine la traversant de chaque coté puis fait circuler de l'eau a température ambiante disons 20°C
    A l'autre bout de ma résistance (a la sortie de l'eau) quel sera la température de celle-ci?
    Quel sera la nouvelle température de la résistance refroidit?
    Comment écrire a analytiquement?
    PJ: Image montage
    Nom : fs0230193Resistance.png
Affichages : 927
Taille : 5,5 Ko
    Merci d'avance pour vos réponses très très très utile!
    Gaspard
    Dernière modification par Antoane ; 06/02/2016 à 15h34. Motif: Rapatriement de la PJ sur le serveur du forum.
    Remoi,
    On ne connait pas la DEPERDITION de la gaine et la température ambiante entre ta gaine et l'environnement.
    Le probléme RESTE entier quand à l'ECHANGE et DEPERDITION calorifique !
    Reste un autre accept : la vitesse de déplacement de l'eau ( inconnue) quiva déterminer la " sosutraction" des calories sur la résistance. Bref c'est pas gagné.
    Bon WE
    bobflux
    Ces infos ne sont pas pertinentes...
    Pour chauffer 1litre d'eau de 1°C il faut Cth=4184 joules (1 kcal).
    Par conséquent,
    - si ta résistance a une puissance de P = 20W = 20 J/s
    - si le débit de l'eau est de D = 1 litre/minute = 1/60 litre/s
    - si le transfert thermique est parfait
    Alors l'eau sortira plus chaude de P/(D*Cth) = 0.29°C
    (Oui, il faut beaucoup d'énergie pour chauffer de l'eau...)
    Note que cela ne dit absolument rien sur la température dans la résistance, elle dépend de l'efficacité du transfert thermique entre celle-ci et l'eau. Plus le transfert est efficace, plus la différence de température entre l'eau et la résistance sera faible.
    invitebe060d1b
    Merci pour vos reponses.
    Quand tu met Cth cela fait reference a la Capacite thermique ?
    Tu me dit que la temperature sequilibre quelque part pour devenir TRestance=Teau ?
    Admettons que nous sortons de notre exemple quel serai la formule pour avoir la temperature de la resistance ?(sans application numerique) ?
    Une derniere question :
    Admettons que le debit dans un tube de rayon de 0.5cm est de 2 bar.
    Peut ton calculer la vitesse de leau ?
    Merci de vos reponses.
    Gaspard351
    bobflux
    2 bar n'est pas un débit mais une pression, désolé!
    invite3a1051d7
    voir le mecanique des fluides (BERNOULLI .....)
    je pense qu'on ne resoud pas ce type de probleme avec une equation simple et qu'il n'existe pas de formule magique du type U=RI ?
    Alain
    Antoane
    Responsable technique
    Tu peux demander à google de te parler d'"échangeurs de chaleurs" ; c'est un exercice classique de thermodynamique (niveau autour de bac +1). Tu verras quelles sont les relations principales entre les variables et lesquelles sont pertinentes pour dimensionner ton système. Cela devrait te permettre de clarifier et peu les choses dans ton esprit.
    Si tu connais la section de passage uitile et la pression t u peux déterminer un débit. A+
    Dernière modification par f6bes ; 08/02/2016 à 09h46.
  1. Dissipation thermique
    Par inviteec13c33a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 13h10
  2. PCB dissipation thermique
    Par inviteae0830f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2011, 17h59
  3. Dissipation thermique
    Par invited6f88d7f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2010, 12h24
  4. Transistor - Dissipation thermique
    Par invite2294bf2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 22h14
  5. dissipation thermique
    Par invitebca382c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2004, 19h14
