[Programmation] Probème de communication ESP8266
    invite54858253
    Bonjour à tous!
    Je suis en train de réaliser une comm entre un ESP8266 et un ATMEGA 164PA(j'utilise Atmel Studio), avec un liaison à 9600 bauds et jusque là, tout marchait très bien.
    Seulement, j'ai voulu changer le baurate et j'ai mis 512000 bauds par ma grande co...rie (précipitation.com ^^), le module m'a répondu OK.
    Voyant l'erreur, j'ai remis 9600 baud mais le module ne m'a pas répondu (forcément, on parlait plus à la même vitesse...)
    Le problème maintenant, c'est que je n'arrive plus à communiquer avec! (étonnant non ? )
    Je suis reparti alors avec un Arduino qui fait passerelle entre mon PC et le module (avec le croquis SoftwareSerial)
    La seule chose que j'arrive à voir, après l'entrée de reset du module au GND puis au VCC, et à 57600 baud, j'ai un Goodnight moon! puis après chaque reset, des caractères bizarres.
    J'ai essayé de mettre à jour le firmware du module mais ne pas pu le connecté au module.
    Avez-vous donc une solution pour retrouver la communication?
    satinas
    Re : Probème de communication ESP8266
    en passant par un PC et un convertisseur usb série 3,3V FT232 ou autre, on doit pouvoir monter très haut en vitesse. TeraTerm propose jusqu'à 921600 bauds.
    C'est d"ailleurs ce que retourne la commande esp AT+BAUD=? -> +BAUD: (9600-921600)
    Si tu l'as reflashé, reste à savoir si il est toujours en 512000.
    lpt1com2
    Si tu prends NODEMCU FIRMWARE PROGRAMMER, tu peux le configurer en 512000 b/s pour le reflasher.
    Après tu le reconfigures à la vitesse que tu veux avec ton programme.
    Dernière modification par lpt1com2 ; 06/02/2016 à 20h01.
    Il vaut mieux être le deuxième mari d'une veuve, que le premier
    invite54858253
    J'ai un peut module fait maison avec un MAX232, peut-il monter jusqu'à cette vitesse?
    invite54858253
    Je voulais bien sûr dire un petit convertisseur TTL/RS232 avec un MAX232...
    satinas
    C'est mal parti, il s'alimente en 5V et il ne dépasse pas 120 kbps
    Il faudrait un MAX3222 1Mbps qu'on peut alimenter en 3,3V
    Mais bon, tout ça coûte plus cher qu'un ESP8266
    satinas
    Ou alors faire un adaptateur du TX 15V du PC vers le RX 3,3V du esp8266. Il faudra aussi inverser le signal.
    Mais c'est plus mon domaine ...
    invite54858253
    C'est bien dit! Je vais voir pour un FT232 avec une vitesse jusqu'à 921600 baud...
    Merci de vos réponses.
    Je reviendrai vers vous dès que j'aurai fait la manip!
    satinas
    Rectificatif, le transceiver RS232 qui monte à 1 Mbps est le MAX3237 (le MAX3222 se limite aussi à 120 kbps)
    Le convertisseur USB série 3,3V à base de FT232 se trouve tout fait pour quelques euros.
  1. [RF/Radioelec] Quelqu'un connaît-il le module wifi ESP8266 ?
    Par lpt1com2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2016, 19h47
  2. Module wifi ESP8266 ne démarre plus
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2015, 18h00
  3. Power Line communication sur une ligne DC. Communication CAN
    Par invitee2723b34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 11h28
  4. [Brun] probeme de son
    Par barco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 20h55
  5. probème de dos
    Par invite33028e34 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/07/2005, 22h10
