[Outils/Fab/Comp] Cherche relais automobile.
    skayou
    Bonjour, je ne mis connait pas trop en relais électrique, je cherche un relais a 4 broches, qui quand il va recevoir une petite intensité de 1 a 2 secondes sur 2
    broches, il va faire contacte entre les 2 autres broches, et quand il va recevoir une nouvelle intensité de 1 a 2 secondes, il va déconnecter les 2 autres broches.
    Re : Cherche relais automobile.
    Bonjour skayou et tout le groupe
    Citation Envoyé par skayou Voir le message
    ... je cherche un relais a 4 broches, qui quand il va recevoir une petite intensité de 1 a 2 secondes sur 2
    Ce que tu demandes pourrait s'appeler un télérupteur, comme on en trouve en électricité du bâtiment, mais tu parles, dans le titre, de relais automobile, donc en 12V, et je ne pense pas que cette fonction existe dans ce domaine.
    Peux-tu préciser ce que tu cherches à faire au juste?
    Si c'est un relais bistable, il se peut qu'il nécessite deux bobines, donc des commandes "séparées".
    PIXEL
    le relais bistable n’existe pas en applications auto , pour plein de raisons , trop longues à développer
    skayou
    Merci de vos réponses,
    J'ai une laguna 2 phase 2, qui a les rétro qui se rabattent avec une commande manuelle dans la voiture, ce que je cherche c'est a les faire rabattre automatique a la fermeture des portes, j' ai déjà deux fils qui donne le signal de la centralisation ( les 1 a 2 secondes dites plus ), et j'ai aussi les fils d'alimentation du rabattements, il me manque juste ce genre de relais pour faire contact. Quand il y a contact les rétro se ferme, quand il n'a pas de contact les rétros s'ouvrent.
    PIXEL
    alors un simple relais temporisé suffira : il ferme le contact d'ouverure ( un un autre pour la fermeture) pendant quelques secondes.
    la tempo peut être faite par deux classiques 555 et la glue qui va autour
    ou par un PICAXE si t'es un peu geek
    Dernière modification par PIXEL ; 07/02/2016 à 13h28.
    trebor
    GG donne des réponses pour relais 12 V bistable :
    Ici : http://forums.futura-sciences.com/el...e-12v-60a.html
    Et là pour plusieurs liens :
    https://www.bing.com/search?q=relais...ZI&form=MOZTSB
    Bonne journée à tous
    PIXEL
    avec, donc , un moteur électrique qui restera alimenté ET bloqué pendant des heures.
    incendie de la caisse inévitable un jour ou l'autre !
    mais de quoi me mêle-je ? c'est pas ma voiture , ni mon larfeuille, ni ma vie....
    skayou
    Les moteurs des rétros se coupent quand il ont fini de se rabattre.
    PIXEL
    en est tu sur ? as-tu mesuré ?
    trebor
    Oui, il faut un bistable temporisé qui coupe le courant en sortie après un temps ajustable afin d'éviter le pire
  1. [Outils/Fab/Comp] Automobile (schéma d'extinction et d'allumage avec relais)
    Par lynyrd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2016, 13h33
  2. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  3. Relais automobile et 555
    Par invite1d14ff7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 07h56
  4. relais fusible en automobile
    Par violaine-è dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2007, 06h34
  5. Pb de relais automobile (éclairage)
    Par invitef7187752 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 10h09
