[Energie] panneau photovoltaique et batterie
    martial22
    petite question toute bête par un néophyte en électronique : peut on charger une batterie de 2,4 volts (1200 mah) avec un panneau photovoltaïque qui produit 1 volt (250 ma) (même si c'est lent, juste pour savoir si ça chargera quand même) ?
    PIXEL
    Re : panneau photovoltaique et batterie
    non , c'est un principe de base des accus.
    martial22
    ça veut dire qu'il faut obligatoirement une tension égale ou supérieure à celle des accus, c'est ça ? Si la tension est inférieure à celle des accus on aura zéro charge même pas une charge lente ?
    Positron1
    c'est ça
    Oui
    Absolument pas !!! même en négociant !!!!!
    martial22
    Oui
    Merci pour la réponse.
    Du coup pour un accu de 2,4 v il me faut un panneau photovoltaïque de 2,4v. Si il fournit 3v, ça va ou il faut que je rajoute des composants pour limiter la tension fournie aux bornes du panneau photovoltaïque ?
    Positron1
    Tu dois ajouter une résistance qui te donnera l'intensité de charge en fonction de la puissance de ta batterie, cela peut-être 1/10 de la capacité selon le type de batterie
    martial22
    Si je ne mets pas la résistance que se passe-t-il ?
    Positron1
    Deux conditions:
    Ton panneau donne peu il va se mettre à la tension batterie qui sera ? avec comme intensité ?
    Ton panneau est puissant, il va surcharger la batterie avec comme intensité supérieure à celle nécessaire et la tuer
    martial22
    Merci, bon we
    Deux conditions:
    PIXEL
    tout ce qu'il faut savoir sur les accus et que tu n'a pas osé demander :
    http://www.ni-cd.net/
    ranarama
    Citation Envoyé par martial22 Voir le message
    petite question toute bête par un néophyte en électronique : peut on charger une batterie de 2,4 volts (1200 mah) avec un panneau photovoltaïque qui produit 1 volt (250 ma) (même si c'est lent, juste pour savoir si ça chargera quand même) ?Merci
    Je pensais que NON et finalement je viens de tomber sur ça,
    http://fr.aliexpress.com/wholesale?c...converter+0.9v
    c'est une alim Boost (ou Step Up) Converter qui accepte 0.9V en entrée
    qqun à fait un test : http://lygte-info.dk/review/Power%20...rter%20UK.html
    Si je comprend bien sur le 1er graphe il sort 125mA sous 2.5V ce qui conviendrait à ta batterie soit + ou - dix heure de charge et à condition que ton panneaux fournissent cette puissance car le soleil c capricieux
    ps : au passage du perd la moitié de l'énergie fourni par le panneaux mais bon peu importe, économiser le soleil n'est pas l'objectif
    Dernière modification par ranarama ; 07/02/2016 à 14h16.
    PIXEL
    c'est un " joule tief" j'en avais pas parlé....
    ça marche
  1. Choix batterie pour panneau photovoltaïque
    Par benoid dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2014, 11h08
  2. Charger une batterie avec un panneau photovoltaique
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 08h00
  3. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 17h29
  4. Charger une batterie au gel avec un panneau photovoltaïque
    Par PeterMacGonagan dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/05/2012, 14h46
  5. quel panneau photovoltaïque pour ma batterie?
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 08h38
