[Outils/Fab/Comp] Composant permettant la sélection d'une alim ??
    urtechnic
    Bonjour, j'ai un montage où je souhaite utiliser 2 alim pour produire du 5v (une secteur et une pile 9v) tout cela régulé à 5v cependant je voudrais pouvoir choisir laquelle utiliser, je pensais à un simple interrupteur 3 positions mais cela risquerait de mettre en contact quelques instants les alim entre elles, j'ai entendus dire qu'il existait un composant qui faisait le boulot de sélectionner l'alim ( une sorte d'astuce électronique) si vous la connaissez je vous remercie par avance !
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : Composant permettant la sélection d'une alim ??
    encore plus simple (mais c'est pas mon domaine alors considérez que c'est une suggestion en attendant les experts)
    il existes des connecteurs femelle (donc pour votre machine) d'alimentation qui coupent l'alimentation par pile lorsqu'on y branche un mâle (donc l'alim secteur)
    PIXEL
    l'inter 3 positions est une bonne soluce : puisqu'il passe par une position neutre
    urtechnic
    Bonjour, oui je connais ces prises mais je n'en possède pas, pour l'inter je pensais justement que cela pouvait un court instant relier les 2 alims entre elles et abimer le montage, n'y a t-il pas un composant charger de faire sa ?
    bobflux
    Des diodes shottky c'est le plus simple, sinon un connecteur spécial comme dit plus haut.
    Sinon la plupart des deux va et vient ne relient pas les pôles lors du changement de position...
    f6bes
    Citation Envoyé par urtechnic Voir le message
    Bjr à toi,
    PIXEL pense effectivement à un commutateur PASSANt par une postion..."neutre". Toi je suppose que tu penses à un simple "inverseur" ( 3 plots)
    mais que DEUX positions. A+B vers une sortie.
    Si tu choisis un inverseur avec position "neutre", il ne peut y avoir de contacts entre les extrémités.
    De toute façon te faudra ACTIVER par toi meme une façon de commuter. Le montage quel qu'il soit ne peut savoir ce que tu veux choisir.
    LMe composant qui fait ça faudra bien que tu le lui dises ( si tu veux rester dans du "simple")
    Flyingbike
    Modérateur*
    Ce dont parlent f6bes et pixel doit être un "dp3t"
    trebor
    Voici tous les modèles d'interrupteurs, du plus simple au plus élaboré :
    Le DPDT me semble approprié (double inverseur ) ?
    http://www.sonelec-musique.com/images/inters.gif
    Dernière modification par trebor ; 09/02/2016 à 10h53.
    f6bes
    Remoij
    Inverseur à "position neutre centrale"
    http://forums.futura-sciences.com/at..._00_fb.eps.jpg
    urtechnic
    Je vous remercie tous de vos réponses, si je j'avais sus que la solution était aussi simple je vais donc me pencher du coté des inverseurs
    urtechnic
    petit oublie..., du coup le - de mes 2 alims peuvent être relié entre eux ?
    trebor
    Place ici un schéma afin de voir comment seront-ils reliés entre-eux, les pros pourrons mieux te répondre :
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    Bonne suite
    urtechnic
    Voila l'idée que j'en est plus qu'a savoir si ces les bonnes connections
    bobflux
    À peu près tous les inverseurs coupent 1 pôle avant de brancher l'autre. Donc pas de problème.
    Un inter à position neutre centrale a un avantage : il sert aussi de bouton marche/arrêt (secteur - OFF - pile)
    Par contre dans ton truc, le régulateur videra la pile même si tu es sur secteur. Il faut couper l'alim avant le régulateur.
    urtechnic
    Ha simpas merci pour l'astuce
  1. Identification d'un composant type VDR sur une alim de TV
    Par saigo dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2014, 15h32
  2. Composant pour alim à découpage
    Par comode dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2014, 16h17
  3. Composant permettant d'accéder à la norme W-CDMA ?
    Par Mangoe dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/04/2013, 09h41
  4. Identification Composant Alim Apple G5
    Par hdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 07h56
  5. composant d'alim télé
    Par Barbacane dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 20h02
