[Autre] [Arduino Mega] Probleme avec le 3.3.v - ne fonctionne pas correctement
    invitefb8bb070
    Je dispose d'une carte type Arduino Mega 2560(from china) et depuis peu j'ai un problème avec le 3.3v.
    Des que je connecte la carte en USB (5v, 500mA USB transformater-secteur) le pin 3.3v produit 3v puis descend jusqu’à 0,02v.
    J'ai regardé les connectiques des éléments sur la carte et rien ne semble endomagé.
    Seriez-vous me guidez pour savoir d’où viens le problème s'il vous plaît?
    (Je pense que c'est sûrement le régulateur 3.3v? mais ne sais pas quel est ce composant)
    Voici la Carte en image:
    Nom : atmega.jpg
Affichages : 207
Taille : 80,3 Ko
    invite1d577638
    Re : [Arduino Mega] Probleme avec le 3.3.v - ne fonctionne pas correctement
    Salut et bienvenue,
    Je ne comprends pas... Tu branches via la fiche USB sur un ordinateur, ou bien via un adaptateur secteur ? C'est quoi un "500mA USB transformater-secteur" ?
    Ta mesure est faite à vide ? (Rien de branché sur la carte). Le 5v est bon ?
    Après, si c'est du chinois...
    invitefb8bb070
    Sur un adaptateur, mesure à vide et avec une LED, mème résultat.
    Le 5v marche très bien.
    cubitus_54
    Salut
    Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu chaud autour de la broche d'alimentation ?
    Le régulateur c'est IC6 LP2985-33 (sur la version Arduino...)
    Question bête tu mesures de ou à ou ?
    invite1d577638
    Citation Envoyé par kenshuri Voir le message
    Sur un adaptateur
    Branché sur la fiche USB ou sur le connecteur d'alim (noir) ?
    invitefb8bb070
    Pour la chaleur rien d'extraordinaire, c'est un peut tiède, mais hyper chaud.
    Pour la mesure, je met mon volt-mètre (Noir) sur le GND et Rouge sur le 3.3v directement, pour la 2nd mesure, je branche une LED entre le GND et 3.3v avec une résistance et je mesure en parallèle. Mème résultat.
    Avec la LED on voit bien que des que je branche l'alimentation USB, le LED s'allume normalement (comme avec du 3v) puis la luminosité diminue petit a petit. Je débranche l'USB et rebranche et pareil, la LED s'allume puis s'éteint progressivement.
    invitefb8bb070
    Yoruk, je le branche sur l'USB de la carte:
    Secteur -> transformateur (ou adaptateur) -> câble USB -> port USB de la carte arduino
    cubitus_54
    Si tout le reste fonctionne...
    Le 3.3V n'est pas beaucoup utilisé par la carte...
    Nom : 33.png
Affichages : 189
Taille : 4,8 Ko
    invitefb8bb070
    cubitus_54, ton image ne fonctionne pas.
    Sinon je sais bien que c'est pas utilisé et non recommandé d'utiliser l'alimentation de la carte, qu'il faudrait une alimentation externe pour les composants que j'utiliserai. Mais ça aide beaucoup pour le debug
    Mais surtout j'aimerai voir si je peux le réparer, pour en appendre un peut plus.
    Auriez vous des idées par ou commencer en regardant la carte qu'il y a sur mon image dans le premier post? Je ne connais pas le nom ni le type de ces composants, a part la puce Mega, et le régulateur 5 volt.. ?
    cubitus_54
    Comme tu veux...
    Salut
    Positron1
    Salut ,
    Près de l'USB tu dois un régulateur 5V de l'alim extérieure et à coté un régulateur à 3 pattes ce doit être le 3.3V
  1. Problème arduino Mega
    Par invited9257714 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2015, 16h42
  2. besoin d'aide bouton poussoir avec l'arduino mega
    Par invite7f6bf7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2014, 21h32
  3. Piloter 120 leds avec un Arduino Mega
    Par invite994057e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2013, 21h21
  4. Probleme Arduino MEGA 1280
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2013, 00h28
  5. Problème d'upload Arduino Mega 2560
    Par invite72f00bc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2011, 19h04
